Las fotos que habeis visto son de cuando tenia la otra pantalla, ahora tengo una "nueva" y ya de paso le he puesto 2 gb de ram (antes "solo" tenia 1)
La otra pantalla se jodio varias veces hasta que ya acabe quemado de ella y pase olimpicamente de arreglarla mas
Me salio una como esta a muy buen precio, en su embalaje original y practicamente en estado de estreno:
Para meterla donde tengo que meterla, me veo obligado a prescindir de las conexiones que lleva en la parte trasera
Para ello tengo que soldar directamente al circuito de la pantalla todos los cables de los conectores que lleva (para poder sacarlos por debajo de la pantalla)
He tenido que soldarle los 15 cables del conector VGA, los 4 del USB, los 6 de alimentacion (positivo, negativo, positivo bajo llave, freno de mano, remote y entrada de marcha atras) asi como los 3 cabes del sensor IR que lleva en el frontal (puesto k como ira camuflada el sensor quedaria oculto y no podria recibir las señales del mando a distancia)
He ido a lo facil:
El cable de VGA lo he alargado aprovechando un viejo cable IDE que tenia en un cajon
El conector lo he comprado en una tienda de electronica junto con su tapaderita
Para el de USB he comprado un alargador de USB macho-hembra y lo he cortado para aprovechar la hembra
Para el del sensor IR tambien aproveche un resto de un cable IDE que habia cortado (no se si lo saque del mismo que del que saque el de la
pantalla), un conector jack macho y otro hembra (para poder desconectarlo si es preciso, asi como un trozo de cable de red k tenia por ahi en otro cajon
Y para los 6 cables de alimentacion de la pantalla, aproveche el cableado de una fuente de alimentacion de PC que no funcionaba (para respetar los colores de los cables que llevaba la pantalla)
Como podeis ver en las fotos, despues de soldar todos los cables, se le ha aplicado silicona termofusible (para evitar que se suelten debido a las vibraciones)
Despues como la tapa de la pantalla no encajaba se le han echo unas aberturas para salvar la altura de los cables (tengo que hacerle foto)
Os dejo unas imagenes (perdonad el desorden reinante, xd):
Los cables de RCA de video ya los trae la pantalla asi
Aqui la hembra de VGA que solde:
Una del cable de USB listo para estañar y soldar:
VGA y USB soldados y con silicona:
IR y alimentacion soldados y con silicona:
En breves ire poniendo mas fotillos
