Hola.. Pues yo tambien estaria interesado.. yo soy de Gijon y m vendria bien para codificar ciertas centralitas y pijaes asi..
Buenas a todos, el otro dia tuve que cambiar el cuadro de un ibiza porque se jodio el cuadro y pusimos uno de desguace y la verdad es que el tema de no tener los login de los cuadros es un coñazo, tuve que llamar a un amigo que trabaja en seat para que me diese los login de ambos cuadros , ademas al chico que se lo cambie su coche tenia 53.000 km y el cuadro nuevo 25.000 km y prefiere tener los km reales de su coche. He pensado en comprar el cable y estudiar bien el funcionamiento para tenerlo como herramienta al igual que tengo el vagcom y el vdspro. ¿podriais iniciarme con este programa??donde puedo ver tutoriales, que cable debo comprar....todas esas cosillas .Muchas gracias
Se pueden modificar los kilometros con el vagtacho 2.5 y sacar el login de los cuadros, yo lo he hecho despues de cambiar el cuadro, por uno de desguace.
Es muy facil de utilizar te pide que le digas el tipo de cuadro en funcion del inmobilizador y eliges la funcion login, kilometros, leer eprom, etc.
Para inmo3 hay que elegir la opcion NEW VDO este tipo de cuadro, me valio para el ibiza, el cordova, el passat y un golf todos con inmo3 y en todos me funcionaron todas las funciones del programa.
Última edición por Ortzi; 19/03/2009 a las 20:16
KE PASSSAT TRONN
Buenas, eliges la ecu que tenga tu coche, si no sabes cual es le das a la opcion de conectar con cualquiera y el programa te dira que ecu es la tuya. Una vez seleccionada, le das a conectar con la ecu seleccionada y si conecta, para cambiar los kilometros es el ultimo boton de la primera fila que pone algo asi como read milleage. Te aparece una ventana en rojito con los kms actuales y una casilla para poner los tuyos. Una vez cambiados toca resetear quitando el fusible del cuadro si sabes cual es o sino desemborna el negativo de la bateria y vuelve a ponerlo y te actualizara los kms. saludos
Alguien por Valencia me podría hacer esto? es que cambie el cuadro pero no coinciden los km´s.
gracias
Hola yo tengo un passat 3bg tdi 130cv de 2001. Mi problema es que el cuadro está bien pero ahora me van a cambiar la unidad de mando (centralita motor ED15) porque falla esporadicamente. El tema es que ya he localizado una de desguace con mi misma referencia. Un amigo mio tiene el vagtacho pero me ha dicho que solo puede modificar los Km. del cuadro (cosa que yo no necesito porque esta bien). Yo lo que necesito es que cuando monte la centralita del desguace adopte los Km. del cuadro, que son los reales del coche, y no que el cuadre marque una cosa y la centralita otra. ¿se puede hacer est ocon vagtacho o con otra herramienta? Gracias y un saludo,
me parece que la centralita esa no vas a poder adaptarlo con ese tipo de cable, ya que necesitaras otro que es el galleto, que lee la ecu flahs de la centralita que sirve para programar.
Passat TDI_AVF 6 vel-Tempomat-Plafon w8-llantas alum 16"-Portagafas-Aerotiws-Interior cuero beige -asientos calefactables-Volante r32-Altavoces coral dlk 16"5 -Alarma volumet oem-fix multi-Alpine 9855R-Cortina trasera-intermit confort.parrot3100,parktronic oem, sensor lluvia+fotosensible,espejo derecho superb. aleron pestaña.
O sea que no me vale el vagtacho. Es que el gallet ome habian dicho que era solo para leer y modificar cartografias pero no se si valdria para meterle los Km. de mi coche a la centralita de desguace. ¿valdria? ¿Y el KW2000? Es que como solo lo quiero para usar una sola vez pues necesitaria la opcion más economica posible.
