Resultados 1 al 10 de 34
Tema: Cosas para mi audi 80 tdi 90cv
    audinoe
    Guest
    Predeterminado Cosas para mi audi 80 tdi 90cv
    Hola a todo el foro despues de hacer mi presentacion en el post de presentaciones me gustaria que me ayudarais en temas de ñapas para mi veterano y mejorar su aspecto.
    Pues lo dicho me han regalado un audi 80 1.9 tdi del año 94 con abs ,airbags y que levaba tres años descansando y lo que me gustó fué cuando le conectamos una bateria ya que estaba descargada y le dimos a encender fué casi instantaneo y con un sonido maravilloso, entonces mi padre dijo que estaba bien de motor y decidimos traerlo a casa.
    Según mi padre dice que hay que cambiarle todos los filtros y liquidos para salir a ver como se comporta antes de nada y que le cambiará los rodamientos de ruedas por si acaso.
    Mi pregunta es cuantas cosas se le pueden poner para actualizarlo fis, navi, etc. me dais algún consejo al respecto.
    saludos
    Última edición por audinoe; 11/05/2014 a las 17:05
    audinoe
    Guest
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. Alguien me puede informar si se le puede montar éste navegador?
    saludos
    Nº de Usuario: 99
    Diesel
    Bienvenido! Los rodamientos si no suenan no hay porque cambiarselos. Yo cambiaria aceite, filtros, anticongelante y ver el estado de las correas, no siendo que la distribución este algo tocada y lies una gorda. Fis, creo que llevarás MAF, y es lo que le puedes poner, creo. Pon unas fotos.
    Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
  4. El Siguiente Usuario Agradeció a luisete07 Por Este Mensaje:
    Opino lo mismo que Luisete, aceite, filtros, anticongelante, aceite del cambio y correas.
    Después habría que salir a probarlo y ver si hay ruidos de suspensión, de rodamientos o lo que sea. También comprobar el estado de las ruedas y los amortiguadores. Una vez que la mecánica esté verificada es el momento de empezar con los extras.
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a Molas83 Por Este Mensaje:
  7. #5
    Raitán
    Guest
    Rodamientos?y eso por que?Ni tocar si no suenan tio. Como te han dicho, aceite y filtros y correa de distribucion. mas nada.Luego lo q vaya saliendo.
    Buen coche ese.
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a Raitán Por Este Mensaje:
  9. #6
    audinoe
    Guest
    Gracias chicos pero de aceites y correas se esta encargando mi padre que sabe de mecanica seguro que lo dejara como nuevo a juzgar por el que tiene, el suyo esta de lo más chulo y es un passat 3bg como mola ese cuadro con tanta información pero me dijo que lo dejara de origen y yo quería uno como el de el.
    saludos
    Última edición por audinoe; 12/05/2014 a las 12:59
  10. #7
    Avatar de barabass2s
    Nº de Usuario: 23974
    26-ene-2014
    madrid
    VW Golf4, 1.8t - AGU
    Agradecido 14 veces en 13 mensajes.
    despues de 3 años parado cambiale lo siguente:
    coreeas de servicios con sus rodillos
    correa distribucion con sus tensores y bomba de agua
    liquidos junto con filtros (aceite direccion, aceite motor, anticongelante)
    mirale los frenos y cambiale el aceite de freno (discos oxidados y gastados - cambiar; discos oxidados pero en muy buen estado - no tocarlos)
    escobillas de los limpias que estaran machacadas despues de 3 años
    neumaticos.. si se ven rajados pues a cambiar
    aceite caja cambio
    vete y has un relleno del aire condicionado - gas de los nuevos- R 134A, y aceite nuevo
    no le toques los rodamientos salvo si estan sonando
    Camina por la vida resolviendo problemas, no evitarlos...
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a barabass2s Por Este Mensaje:
  12. #8
    audinoe
    Guest
    Chicos muchas gracias a todos
    En cuanto mi padre acabe de revisar le todo eso ya OS comento como va y pediré que me deis ideas sobre las cosas q le puedo poner!
  13. #9
    Qué peligro! Las ideas siempre van más allá que la cartera XD
  14. El Siguiente Usuario Agradeció a Molas83 Por Este Mensaje:
  15. #10
    audinoe
    Guest
    Bueno deciros que vamos por buen camino ya le hemos cambiado todos los liquidos y filtros incluyendo liquido de frenos jolin que caro es el liquido en la audi le metimos el de origen ahora estamos esperando que nos lleguen los discos de frenos nuevos,perforados y nos faltan las pastillas buscamos unas necto si hay.
    Las ruedas tiene dos yokohama nuevas detras y dos michelin delante solo las rotamos porque estan nuevas y mi alegría que lleva llantas spedline en 15" nos falta el adaptador para el vagcom que tiene mi padre que lleva el antiguo, despues le daremos una lavada en profundidad y luego una pulida haber como queda.
    Ahora le estamos cambiando las correas todas y luego una prueba de carretera haber que ruidos saca, el motor suena de maravilla tiene 217.000 kms ya veremos después.
    saludos
