la caja de 6 de un golf ASZ te sirve.
buenas pues eso que me esta empezando a sonar la caja de cambios de mi ibiza gt tdi 110cv AFN y me gustaria saber si se le puede acoplar alguna (sin acer mucha chapuza) con 6 marchas o de algun otro modelo que le sirba pero tenga buenos desarrollos
gracias saludos
gracias moncho, y alrededor de cuanto puede costar una de esas? el golf de que año y que motor yeba?y esa le bale sin acer nada quitar una y poner otra?
gracias por todo y siento marear tanto
Te vas a meter en un dineral porque tienes que conseguir caja de cambios, palieres, arranque, placa separadora de motor caja, todo el sistema de palanca de marchas y bimasa, embrague completo etc etc y luego la mano de obra.
La que te sirve la monta un motor de 130cv ASZ por ejemplo. Lo unico que hay que tener en cuenta es que el sensor de revoluciones es analogico como el de tu caja de cambios. Los del 2002-2003 montaban la misma que tu caja.
