Muy buenas,
Yo llevo años detrás de este tema del display, pero en la tienda Checa cada vez está más caro, y el otro día haciendo una búsqueda vi este, que es el más barato que he podido encontrar y se vende desde España. Cuesta unos 56 EUR.
Hablé con el vendedor para confirmarme que sirve para mi modelo. Me pidieron el bastidor, y me lo confirmaron. El mío ya no se veía prácticamente nada, en cuanto subía un poco la temperatura. Ya en primavera no se veía nada.
Sobre el desmontaje, felicitar a elnota por el tutorial, y hacer una puntualización: a la hora de insertar el conector del nuevo display, no conseguía que se quedara enganchado. Me he fijado en la pieza blanca que hay debajo, la que separa cada LED, y tiene dos patillas que presionándolas muy poco con un destornillador plano pequeño, permiten extraer dicha pieza y ver el conector en el que va metida la banda del display. Dicho conector tiene una pieza (un seguro) que se sube y baja. Lo dejaremos subido, para meter con facilidad el conector, luego volveremos a colocar la pieza blanca en su sitio, metemos después el conector del nuevo display, y presionamos el seguro hacia abajo por las dos aberturas laterales redondas que hay a tal efecto en la pieza blanca. De esta forma, el conector del display queda aprisionado, y no hay que hacer ningún esfuerzo, ni sudar la gota gorda por no romper nada.
Espero que os sirva. A estas alturas, encontrar un chisme de estos en España, y más barato, me ha parecido de coña. No sé cuántas veces he buscado, y nada. O carísimo, o el de la tienda Checa.
Por cierto, el resultado es brutal. Con 300.000km y parece nuevo . Ojalá lo hubiera cambiado antes.
Saludos!!
