Página 5 de 6 PrimerPrimer ... 3456 ÚltimoÚltimo
Resultados 41 al 50 de 53
Tema: [BRICO] Cambio Display MFA Golf V
  1. #41
    Avatar de jmageitos
    Nº de Usuario: 1259
    13-feb-2009
    En un pueblo precioso
    golf V GT sport 105 CV (BXE)
    Sería lo suyo!!
    Yo aún no he tenido problemas con mi coche, pero si he visto otros vag con los botones y asideros despellejados. Los botones se pulsan con la yema de los dedos, no sé como pueden llegar a despellejarse... los asideros pues imagino que del roce de las pulseras, anillos, etc. Pero eso pasa hasta en Mercedes, incluso el cuero (cuero 100%, nada de escai) de Mercedes se estropea.
    Teniendo un mínimo de cuidado las cosas aguantan, no os preocupeis.
    En el asiento del conductor si que he visto que se están empezando a estirar las costuras y se ven rayitas blancas pequeñitas, y eso no me mola. No he caido en hacer foto leche!
    La orejera del asiento del conductor acaba gastándose la tela, yo tengo que buscarle una solución pues está bastante deteriorada
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a jmageitos Por Este Mensaje:
    CarlosApellido1 (13/04/2017)
  3. #42
    Avatar de CarlosApellido1
    Nº de Usuario: 26081
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Subo las fotos del golf V de teodoro a petición suya:
  4. El Siguiente Usuario Agradeció a CarlosApellido1 Por Este Mensaje:
    teodoro (13/04/2017)
  5. #43
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    @teodoro al volante, el pomo y el freno de mano le puedes dar con crema de caballo (la blanca, se usa para el cuero de los zapatos) y así lo hidratas. Yo lo llevo haciendo desde que era nuevo y perfecto. Los hechas cuando llegues de trabajar y a la mañana siguiente retiras los restos con un papel.
  6. #44
    la verdad que mi asidero y zona radio esta bastante bien,pero las fotos hablan por si solas,
    yo no soy de limpiar mucho el interior ya se nota,la guantera esta nueva,el salpicadero lo mismo.
    pero si montas a alguien agarra la maneta con anillos, pulseras,pues acaban segun fotos.da la sensacion que la pintura esta gomosa-pegadosa,,no me atrevo ni a pasar ni un trapo con nada ,,,sencillamente un asco
    el volante quedo asi despues que lo limpiara un dia mi mujer con un paño con limpia criastales ,,,me dice mi mujer oye el volante tenia mierda tela,,se llevo hasta el tinte del cuero.el pomo esta nuevo.
    si los productos para el cuero ya los conozco .
  7. #45
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    El cuero cuanto más calidad tiene más frágil es, en cambio un volante de cuero bastorro te dura toda la vida.
    Si le ha pasado limpiacristales lo suyo es que lo hidrates para que no esté tan seca la piel y se estropee más deprisa, pero bueno solo es un consejo cada uno alla.
  8. #46
    Nº de Usuario: 40214
    12-mar-2015
    Lugo
    VW Jetta 1.9 TDI DSG
    Hola, seria de buena información, a ver puesto la referencia del cuadro, porque no sé si habria varias referencias de este modelo del cuadro. Gracias de todas formas por el manual y la información.
  9. #47
    Nº de Usuario: 34821
    25-oct-2014
    madrid
    golf v
    Muy buenas,
    Yo llevo años detrás de este tema del display, pero en la tienda Checa cada vez está más caro, y el otro día haciendo una búsqueda vi este, que es el más barato que he podido encontrar y se vende desde España. Cuesta unos 56 EUR.
    Hablé con el vendedor para confirmarme que sirve para mi modelo. Me pidieron el bastidor, y me lo confirmaron. El mío ya no se veía prácticamente nada, en cuanto subía un poco la temperatura. Ya en primavera no se veía nada.
    Sobre el desmontaje, felicitar a elnota por el tutorial, y hacer una puntualización: a la hora de insertar el conector del nuevo display, no conseguía que se quedara enganchado. Me he fijado en la pieza blanca que hay debajo, la que separa cada LED, y tiene dos patillas que presionándolas muy poco con un destornillador plano pequeño, permiten extraer dicha pieza y ver el conector en el que va metida la banda del display. Dicho conector tiene una pieza (un seguro) que se sube y baja. Lo dejaremos subido, para meter con facilidad el conector, luego volveremos a colocar la pieza blanca en su sitio, metemos después el conector del nuevo display, y presionamos el seguro hacia abajo por las dos aberturas laterales redondas que hay a tal efecto en la pieza blanca. De esta forma, el conector del display queda aprisionado, y no hay que hacer ningún esfuerzo, ni sudar la gota gorda por no romper nada.
    Espero que os sirva. A estas alturas, encontrar un chisme de estos en España, y más barato, me ha parecido de coña. No sé cuántas veces he buscado, y nada. O carísimo, o el de la tienda Checa.
    Por cierto, el resultado es brutal. Con 300.000km y parece nuevo . Ojalá lo hubiera cambiado antes.
    Saludos!!
  10. #48
    25-oct-2014
    madrid
    golf v
    Sobre los "despellejes" del interior, el mío está igual. Hace un par de semanas cambié el mando de las luces, que lo compré en Aliexpress, porque ya salía color rojo por todos los arañazos.
    Los botones de las ventanillas, de pena todos. Los tiradores de las puertas... lamentable.
    Y hace dos veranos, la estrella: la guantera de persiana se partió y me quedé con ella abierta de par en par, y el tirador separado del resto de la persiana. Compré un repuesto en Aliexpress, y el festival que tuve que preparar para cambiarlo, ya lo podéis imaginar...
    Por suerte, con un poco de mañana, paciencia, y estos aportes de los foros, se puede ir cambiando todo, y mantener el coche más o menos en condiciones, porque si no llegaría un punto en el que daría asco montarse en él al ver tanta cosa deteriorada.
    Una pena, pero si lo pensamos bien, pocos plásticos aguantan al sol durante tantos años. Demasiado duran estos chismes, ¿no?
  11. #49
    Nº de Usuario: 82247
    30-jun-2019
    Lugo
    Golf V GTI edition30
    Alguien tiene la referencia del display grande?? Creo que en breves me tocará cambiarselo a mi Golf V GTI.
    Nº de Usuario: 83728
    16-sep-2019
    santiago de compostela
    vw golf v 1.9 tdi
    hola, perdona mi ignorancia en este tema, tengo un golf v 1.9 tdi 2005 . esta semana me dejo de funcionar el altavoz del cuadro y el display ya hace que me fallaba como comenta algun compañero, cuando da el sol.el display que pones valdria para mi cuadro? y otra si sabes tambien como cambiar el altavoz.
    gracias y disculpa las molestias.
