No funcionan intermitentes delanteros
Hola tengo un Seat león del 2008 y cuando das al intermitente o pones el warning no funciona ninguno de los intermitentes delanteros, los que están en los faros. He estado mirando y por lo visto cada intermitente esta alimentado por una línea que sale de la unidad de control para la red de abordo J519.Al conector de los faros no le llega corriente, a ninguno de los dos. Mi duda es si esta unidad suele fallar o puede ser otra cosa,saludos.
Buenas. Yo he visto alguna unidad de esas Con algún circuito quemado. Desmontala y abre la tapa a ver que encuentras.
pero los que fallan son solo los de los faros delanteros??
los traseros y laterales si funcionan??
Monta faros de xenon o halogenos?
Puede que sea la unidad pero es raro que si el problema estuviese en la unidad solo te fallen los delanteros.
Perdonad no he podido contestar antes, si que le llegaba corriente a los conectores de los intermitentes delanteros están en los faros, y lo que tenia mal este coche eran los casquillos de los dos intermitentes ,soldé con unos cables las lámparas con el faro y a funcionar, muchas gracias por las respuestas.
