Una pregunta como entráis en meas blocks 08 porque no me deja
nayra (25/12/2014)
Ya lo e mirado me pone que esta a 10,29g de carga y la ultima regeneración hace 7 km lo que no se si eso es un parámetro bueno
Alguno lo sabe?
nayra (25/12/2014)
Muchas gracias por tu aporte. Es muy interesante. GRACIAS Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
Última edición por YOPASSATVII; 05/02/2015 a las 09:56
Interesante cada día aprendo algo nuevo con la vagcom
Enviado desde mi GT-I8160 usando Tapatalk 2
Naranjito79 (15/02/2015)
Ok, me he metido en un 2.0 tdi 140 CR DPF de 2011 con la última versión de vagcom, la 12.12 para mirar los valores del fap, lo primero q no me deja pinchar en el los measuring bloqs 8, es el único bloque donde no me deja entrar, pero entro en los advanced bloqs y lo hago desde ahí, aunque es más rollo pq tiene 300 canales.
066 Counter for regeneration time of diesel particle filter 231.70 s
288 Particle filter differential press. sensor; uncond. voltage 1022.6 mV
289 Particle filter field regeneration; cancel conditions 0
293 Particle filter; field regeneration request status 0
290 Particle filter; difference pressure 2 hPa
291 Particle filter; differential pressure; dynamic offset 3 hPa
296 Particle filter; offset for differential press. 3 hPa
297 Particle filter; oil ash volume 0.09 l
298 Particle filter; soot mass calculated 12.62 g
299 Particle filter; soot mass measured -1.72 g
300 Particle filter; time since last regeneration 35185 s
alguno de estos valores es el porcentaje de obstrucción?? 12.62%??
Última edición por Naranjito79; 15/02/2015 a las 19:59
