Para los que querais montar la luz de warning de los intermitentes o sustituir por fallo, aquí os dejo un brico de cómo se hace.
Dificultad: Muy fácil pero
hay que tener cuidado a la hora de montar a la inversa porque es lo que me pasó a mí.
Materiales
- Destornillador torx 20
- Destornillador pequeño
- Palanca de extracción
- Interruptor de warning
How its made
1. Quitamos la alfombrilla de goma para poder acceder a los dos primeros tornillos torx
2. Con el destornillador torx 20, quitamos los dos primeros tornillos y con el extractor, extraemos la bandeja superior.
3.
OJO! Hay un tornillo enmedio por la parte de atrás, quitarlo y con la palanca de extracción, extraemos el aireador central con cuidado de no romper las patillas ni las grapas o os tocará comprar uno nuevo entero (es una putada). A mi me lo que me pasó es que las rejillas estaban rotas y se cayeron al suelo.
4. Con la mano deslizamos el conector naranja para desconectar el warning.
5. Con el destornillador pequeño, yo lo hice con la mano porque es facil sacarlo, empujamos hacia adentro las pestañas para liberar el warning del aireador.
6. Por ultimo, hacemos el proceso inverso. Para poder meter correctamente el aireador central, empezar metiendo el conducto y luego meter las dos patillas. Ponermos los dos tornillos y ponemos la alfombrilla de goma.
