se me ocurre una cosa con lo que me has dicho kaiser pero que seguro que es una burrada!!! Y si se aplica un acondicionador y luego se sella con el dlux????
Kaiser te pongo los productos que me has dicho haber si son los correctos y algunas cosas mas que quiero:
- El Blue no lo encuentro
El iron X ya se que solo limpia por eso te preguntaba por algun sellador que le de durabilidad y posteriormente facilite la limpieza y no se ensucien tanto o salgan esas manchas negras que tengo y no salen. Y pensando que el Dlux solo lo voy a dedicar a los plasticos.
- El planet wheel sealant no la encuentro
Este me dices que se puede usar en la carroceria pero como cera no?? y que tal que ofrece brillo?? durabilidad? La que tengo de la otra vez era de alta proteccion y hasta un año (no recuerdo cual era)
Por otra parte me hace falta un abrillantador para los neumaticos. Si pillo el perl me vale que veo que tambien se puede usar para las gomas?? o mejor otro??
Tambien necesito una claybar. He visto una que solo necesita agua para lubricarse que seria lo suyo para no tener que comprar nada mas.
Y renovar el champu, que el que tengo va bien (solo que se me rompio el tapon y creo que ha cambiado de color, pasa algo por eso?? Le puse uno de coca cola)
Y creo que nada mas, con todo esto creo que tengo para dejar el coche fenomeno una temporada!!!
