Iniciado por
Esteban
Bueno... Pues siguiendo con mis modificaciones.. Aqui va otra:
Yo tengo un ibiza Tdi del 97 de 90 cv, Sin ordenador de abordo ni A/c,
El caso es que consegui un cuadro del Gt tdi del cordoba, Exactamente igual que el mio, a diferencia de las esferas, de color gris, y que este, tiene ordenador de abordo.
Tambien consegui el sensor de temperatura de aceite y el sensor de temperatura EXterior y la maneta Mfa, todo, con su parte correspondiente de instalacion electrica.
Ya me ice con la parte de la instalacion electrica que tengo que cambiar, cosa sencilla aparentemente, empalmar 7 cables, Pero Me falta conseguir los pins para insertar cables en la centralita.. Solo necesito uno, para el cable que manda la señal de consumo al cuadro.. ¿Donde podre conseguirlo?
La otra duda que tengo es que mi cuadro original marcaba 224500kms y éste, solo marca 164300.. No se si tendre problemas en la Itv, pero m gustaria cambiarlos.. Esta instalacion tiene el inmovilizador por separado y aparentemente, el cuadro no tiene conector para la memoria.. ¿Alguien sable acerlo? ¿Hay que sacar la EPrrom?
