Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Tacos de motor
    Avatar de Ibiza_Warrior
    Nº de Usuario: 16882
    03-nov-2012
    Predeterminado Tacos de motor
    Hace varios días que noto golpeteos bastante secos cuando paso algún bache y vibraciones al acelerar. ¿Es posible que los tacos estén rotos? ¿Cómo puedo saberlo? ¿Son difíciles de cambiar? ¿Hay algunos que sean mejores que otros? Porque en caso de tener que cambiarlos, le voy a poner los mejores que encuentre.
    EX - Peugeot 306 Sedan 1.9 TD
    EX - SEAT Toledo 1.6 TDI
    Avatar de Gael_03
    Nº de Usuario: 9698
    22-ago-2011
    El Prat de Llobregat (Barcelona)
    Audi A4 B6 1.9Tdi 130cv (AWX)// Seat Ibiza 6L FR 1.9Tdi 130cv (ASZ)// Suzuki GSXR750W ´93
    Agradecido 612 veces en 397 mensajes.
    Mira primero las copelas de los amortiguadores, posiblemente estén flojas, comprueba esto antes de liarte con los tacos.
    Raitán
    Guest
    Mete un gato de carretilla debajo del motor.y levanta un poco protegiendo el.Carter con una madera.luego por el lado.caja. Si los tacos están mal.se levantara más de la.cuenta.
    Cuando es al meter primera suele ser el taco.antipar.
    Pd: me decantó más por.copelas o.silent blks como.te apunta garl.
    03-nov-2012
    ¿En qué se notaría si estuviesen rotos los tacos del motor? Y en caso de cambiarlos, ¿Se notaría diferencia de unos normales a unos Powerflex (por ejemplo)?
    Avatar de JoeDalton
    Nº de Usuario: 23872
    19-ene-2014
    Vibraciones y cabeceo del motor, cuando aceleras y deceleras, al ralenti suele tener mas vibraciones y algunas llegan al habitaculo.
    Se suele notar bastante, de hecho si engranas marcha y con el capo abierto aceleras un poco y sueltas embrague ves como el motor parece que se sale del vano
    Raitán
    Guest
    Metiste un gato por debajo.del.motor? A q no?
    03-nov-2012
    Según tengo el tobillo izquierdo... poco puedo hacer en el coche. Espero que en unos 10 días pueda hacer algo mas (y tengo muuucho que hacer en mi coche).
    Avatar de kaiser84
    Nº de Usuario: 4600
    08-jun-2010
    Zaragoza
    Vw / PASSAT VARIANT 3BG / 1.9 TDI AVF 130CV
    Agradecido 241 veces en 215 mensajes.
    Yo tengo que cambiar el taco de la zona del copiloto y el taco de la caja de cambios, q además suelen ser los que antes cascan en los 3bg , lo malo que son de aceite y no son baratos..
    Antes: Cordoba Cupra 2.0 16V DOHC 150CV
    Ahora: Passat 3bg 1.9TDI AVF 130 CV
