Iniciado por
codi31
Ese turbo sigue tardando bastante en cargar, a cargado a 2.562 vueltas (muy tarde) después de cargar el turbo, este se comporta bien y esta trabajando correcto, así como el caudalimetro, N75 y la EGR. Ya no tienes averías registradas referentes al turbo o perdida de potencia (buena señal) pero ese turbo tarda mucho en cargar, debe de hacerlo antes.
O tienes un manguito de vacío sin cambiar o en mal estado, o una fuga en algún tubo de admisión o ese turbo tiene recortados un poco los huevos, es decir: han retocado la varilla del pulmón del turbo para recortar bajos y no sufriera el turbo, dado que el anterior dueño sabía que estaba sucio y paso de limpiarlo, y lo vendió así. Toca comprobar que falla, a no ser que te guste como va el coche, que entonces lo dejaba así.
Te marca esta avería:
00290 - ABS Wheel Speed Sensor: Rear Left - Mechanical Malfunction
Que se refiere al captor de velocidad que va en la rueda trasera izquierda, indica que esta defectuoso, tendrás que acceder hasta el, quitarlo, comprobar conector y cableado, limpiarlo, colocarlo, borrar averías y ver si aparece de nuevo, y si aparece, sensor nuevo. Y estas 2 averías:
00625 - Vehicle Speed Signal
01465 - Signal wiring from Combi-instrument
Están relacionadas, y todo tiene que ver con el cableado de detrás de la radio, porque indica que al el modulo del A/C no le llega la señal de velocidad del coche (que es un cable) y el modulo de la radio que dice que le falta comunicación con el cable que viene del cuadro. Toca desmontar y ver el estado del cableado, y sanearlo, después borrar averías.
El resto de averías es de la antena de la radio y de un altavoz, confirmando que con el cableado de detrás de la radio y del modulo del A/C hay un problema, que tendrás que averiguar que es desmontando. A saber que hizo el anterior dueño, y viendo lo que veo a diario con coches de segunda mano, me esperaría de todo.
