Gracias por tanta información mensajes de ayuda, estoy abrumado pero me sobre pondré muchas muchas gracias tema CERRADO
Hola lo dicho el BLUETOOTH no funciona pero es muy raro porque mi centralita montada en el coche de Álvaro funciona de maravillas pero en el mío no va, el porque no lo se, ya hemos mirado Álvaro y yo y no somos capaces de ver el fallo, con lo cual no podemos buscar soluciones en el modulo 77 ya le he cambiado por lo menos 8 codificaciones distintas y nada de nada. Si alguien hace el favor de echarme una mano estaría muy agradecido, hoy 24-07-14 hemos estado trasteando otra vez y nada
Tuesday,17,June,2014,10:53:56:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Chassis Type: 3C0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 55 56 5D 62 72 77
7D
Mileage: 198560km/123379miles
01-Engine -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
5D-Operations -- Status: Sporadic communication error 1000
77-Telephone -- Status: Malfunction 0010
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-018-BKP.clb
Part No SW: 03G 906 018 CD HW: 03G 906 018 CD
Component: R4 2.0l PPD1.5 G 9129
Revision: --H05--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000072
Shop #: WSC 00819 572 65836
VCID: 69D3A37D4062C31
No fault code found.
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-095-C2.clb
Part No SW: 3C0 614 095 P HW: 3C0 614 095 P
Component: ESP 440 C2 H015 0003
Revision: H015 Serial number: 0658307901
Coding: 0013602
Shop #: WSC 05311 000 00000
VCID: 2F670D65BE066D1
Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl
Part No SW: 3C0 907 044 AC HW: 3C0 907 044 AC
Component: ClimatronicPQ46 050 0404
Revision: 00050005 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 62C1B451BD54909
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 J HW: 3C0 937 049 J
Component: Bordnetz-SG H37 1301
Revision: 00H37000 Serial number: 00000005198018
Coding: E7828F0700041A00000A00000F000000000B5D435C0000
VCID: 30650E19A338729
Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer VW461 012 0503
Coding: 00063445
Shop #: WSC 05311
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 T Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
Component: RegenLichtSens 011 1110
Coding: 01454117
Shop #: WSC 05311
Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl
Part No SW: 3C0 909 605 J HW: 3C0 909 605 J
Component: 04 AIRBAG VW8 029 2521
Revision: 09029000 Serial number: 003A2PNMN8YL
Coding: 0012340
VCID: 2D5B176DB40A1F1
Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
Part No SW: 3C0 953 549 B HW: 3C0 953 549 B
Component: Lenksäulenmodul 005 0010
Revision: 00005000 Serial number: 3C5953507E
Coding: 0000311
Shop #: WSC 00775 572 71854
VCID: 2B5F19758A1E111
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: Lenkradmodul 007 0050
Address 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 3C0 920 870 Q HW: 3C0 920 870 Q
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 4240
Revision: X0033000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0007105
VCID: 31630B1DA8327B1
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.lbl
Part No SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A
Component: Gateway 007 0040
Revision: 00007000 Serial number: 0700C05A200ADB
Coding: 7DFD2C04E61002
VCID: 2143FB5DF8D2CB1
1 Fault Found:
02749 - Control Module / Control Head for Telephone (J738)
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 147
Mileage: 198512 km
Time Indication: 0
Date: 2014.06.14
Time: 11:28:31
Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb
Part No SW: 3C0 959 433 K HW: 3C0 959 433 K
Component: IMMO 038 0367
Revision: 00038000 Serial number: VWZCZ000000000
Shop #: WSC 09038 572 83354
VCID: 32610411AD34409
Part No: 3C0 905 861 D
Component: ELV 024 0370
3C0905861D ELV 024 0370
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
Part No: 1K0 959 701 K
Component: Tuer-SG 024 2365
Coding: 0000245
VCID: 36693801415C5C9
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 J
Component: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606
Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb
Component: KSG PQ46 ELV 038 0455
Coding: 18910A0801860E763804941570084F0B603D00
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
Part No: 1K0 959 702 K
Coding: 0000244
VCID: 377735054656A51
Address 53: Parking Brake Labels: 3C0-907-801-53.clb
Part No SW: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
Component: EPB VC8HC001 013 0001
Revision: 013
Coding: 0000011
Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357-V1.lbl
Part No SW: 5M0 907 357 HW: 5M0 907 357
Component: AFS-Steuergeraet X016
Revision: H09 Serial number:
Coding: 0000001
Shop #: WSC 00819 572 81511
VCID: F1E34B1DE8B2BB1
Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329
Component: AFS-Lst.-Modul l X017
Coding: 00000035
Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 330
Component: AFS-Lst.-Modul r X017
Coding: 00000035
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
Part No: 1K0 035 186 AD
Component: Radio GR0 034 0033
Revision: 0003404S Serial number: VWZ2Z2H4995982
Coding: 0040400
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 68D5A6795B68FA9
Address 5D: Operations Labels: 3C0-035-151.lbl
Part No SW: 3C0 035 151 B HW: 3C0 035 151 B
Component: J738 011 0018
Revision: 00011000
VCID: 1737D5852696851
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
Part No: 1K0 959 703 F
Component: Tuer-SG 021 2432
Coding: 0000144
VCID: 336F0115522E491
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
Part No: 1K0 959 704 F
Coding: 0000144
VCID: 346D020957204E9
Address 77: Telephone Labels: 3C0-035-730.lbl
Part No SW: 5N0 035 730 C HW: 5N0 035 730 C
Component: J412 8506
Revision: 00019000 Serial number: 0000B7A147223
Coding: 0020035
VCID: 2855E6799BE83A9
3 Faults Found:
02794 - Cell-Phone Prep. Control Head (E508)
003 - Mechanical Failure
Freeze Frame:
Fault Status: 01100011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 100
Reset counter: 109
Mileage: 198476 km
Time Indication: 0
Date: 2014.06.11
Time: 13:48:05
01524 - Antenna for Telephone
007 - Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01100111
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 106
Mileage: 198476 km
Time Indication: 0
Date: 2014.06.11
Time: 13:46:55
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 147
Mileage: 198512 km
Time Indication: 0
Date: 2014.06.14
Time: 11:28:53
Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Component: PTC-Element 0404
Revision: 00800000 Serial number:
Última edición por luispd; 24/07/2014 a las 15:44
Esto es ordeno y mando. No? Talleres aurgi o algo por el.estilo?
Tenemos vida y no se puede estar siempre pendiente de los problemas de los demás.
2 años y tres post son tus aportaciones.
Sembrando así vas a recoger vientos
Se recoge con compañeros que se molestan en echar una mano como Álvaro que con su ayuda se ha conseguido arreglar y si en dos años y pico te parece poco para pedir una mano lo siento y no la pediré mas pero el contestar después de haber cerrado el tema es bochornoso pero de todas formas gracias y si te molesto tanto lo puedes decir porque no cuesta nada darse de baja ya que a mi lo que no me gusta es que hablen por la espalda yo lo hago así a la cara, del 24 al 31 que cierro el tema no hay nadie para contestar que puede ser, pero que justo el día 1 o sea el día siguiente ya salen diciendo que si ordenes que si vientos, que por cierto es, el que siembra vientos recoge tempestades simplemente lo he cerrado, como te parezca no lo se pero si fuese un experto a parte de ayudar a los compañeros no pediría ayuda a nadie pero lo que esta claro es que si no me da por volver a ver los artículos no veo que algunos hablan después de tema CERRADO
Última edición por luispd; 04/08/2014 a las 01:13
Buenos dias. Para que la gente te conteste primero hay que entrar al post, para entrar en el post uno debe leer el titulo, no siempre se lee. Cuando hay 100 en la página principal pero si fuera el caso de leerlo el tuyo para nada es explícito, pero para nada.
Ya que tanto pides podrías leer las normas y ver que el titulo tendría que ser mucho mas claro.
Después vienes contando una historia de un tal alvaro, su coche y el tuyo."ninguno de esos datos sirven" debido a que no dices cuáles son ni si quiera.
Pero encima de contar tonterías y datos sin relevancia vienes exigiendo algo como si hubieras aportado al foro lo que sea.
Si todo el mundo fuera como tu esto no existiría. Posiblemente no tengas idea de nada y es normal.
Pero seguro que si alguien entra en el futuro con tu mismo problema tu sabes la solución y solo tu ya que no has posteado ni la solución. Para qué aportar. Es mejor venir y que te solucionen los problemas.
Otra cosa que me infla es que vienes exigiendo sin motivo aparente y como si te debiéramos algo. Ehhh y rápidito y a la primera. Que tengo cosas que hacer.
Primero pon de tu parte. Léete lar normas de post para que quede claro, luego si ves que no te leen escribe otro día para subir el post y aclaras mas datos. Y por último cuandi te ayuden escribe la solución, para completar lineas esteriles estan los blog o forocoches.
Para tu información el tema debería estar cerrado un segundo después de haber puesto el titulo, pero no cerrado, en la basura diectamente pero ningun moderador lo hizo además que lo normal es que no se cierren para posibles futuras ayudas pero eso a ti te va poquito, ya que no volverás a entrar hasta que tengas otro problema. Verdad?
Para la próxima ya sabes.
Piensa que haces perder el tiempo.
Última edición por neteiris; 04/08/2014 a las 10:18
Te pido perdón por hacerte perder tu tiempo y por todo lo que tu quieras pero te vuelvo a decir que después de cerrar un tema esta muy feo escribir comentarios sobre esa persona ya que en teoría no
va ha entrar ha ver un tema cerrado y si eso no esta en las normas a las que tanto de agarras debería, y pienso que sobre las normas esta la educación, sobre si salgo solo cuando me hace falta, que quieres
que te diga que no para mentirte si en el tema de coche soy parco no todos podemos ser eruditos te vuelvo ha decir que me encantaría poder ayudar no a un par de compañeros si no a todo el que saliera
por aquí pero por desgracia no se, de todas formas como veo que eres amable comprensible con el que no sabe, y muy educado, con la misma te doy las gracias y lo dicho al principio perdona, no te
molestare mas, pero con la poca educación que tengo te pido que no contestes cuando se cierra un tema aunque sea un burro y no sepamos hacer las cosas como deberían que ser, pero si se pone tema
cerrado es que esta cerrado me mandas en privado y me pones de vuelta y media pero a mi en privado, siento que te hayan ofendido mis temas o el contenido de ellos pero dicen que al buen entendedor
con pocas palabras basta, te ponen bluetooth no funciona la centralita si y ponen un scan bueno otra vez te pido perdón porque como no tengo ni idea, yo pensaba que con eso valía, lo siento.
Atentamente Luis
Buenas Luis, ni mucho menos quiero que te lleves una mala impresión y menos de mi.
Me habría encantado ayudarte pero da la casualidad que has escrito en pleno mes de julio, la gente esta de vacaciones y normalmente se accede desde dispositivos móviles, como es mi caso.
Quiero hacer hincapié en que los post no se cierran por petición del creador debido a que posiblemente alguien tenga la misma duda que tu y el mismo problema. Sera difícil de encontrar debido a que el titulo no es lo mas explícito pero bueno.
Este supongo que si se cerrara pero por otros motivos.
Si es verdad que dando por zanjado el tema y viendo tu estadística posiblemente no vieras mi comentario pero al igual que tu te has explayado yo he hecho lo mismo y quízas si me lo he tomado muy a pecho. Pero es que criticar...
Saludos de otro luis.
P.D. no tienes ni los privados activos. Necesitas mas post para poderte enviar.
Los únicos que pueden cerrar los temas son los moderadores del foro.
Luispd, en tu segundo mensaje parece que te molesta que nadie haya podido ayudarte, pero recuerda que esto es un foro, nadie está de guardia y si tienes un problema poco común es más difícil obtener ayuda.
Ahora bien, sería de agradecer que explicaras cómo lo has solucionado por si en el futuro le puede servir a alguien.
Sigo diciendo lo mismo, que vale lo siento pero lo mas normal es que lo cierre el que lo abre y mas cuando él, es el que sabe si lo ha solucionado o no pero lo dicho no voy a entrar en debate y lo que dices
de activar los privados no se como se hace, perdona pero en clubpassat cuando te registras ya puedes mandarlos, si lo ves pertinente. Yo lo primero que hago cuando tengo algún problema es recabar
toda la información posible y mas de la mitad de los temas ya están cerrados algunos de hace años, informo que llevo dos años con este problema y ha sido ahora cuando lo he expuesto "cuando estaba
arto de buscar información" y en que hora, como decía pero para informarte da lo mismo, si la información te vale, y si no pues entonces lo expones, a mi como darme me da igual lo que no me gusto fue
ver que un tema cerrado y algunos contestaban malamente y mas contra mi como en esta ocasión.
Por supuesto que no se le obliga a nadie como nadie puede obligar a no poder cerrar uno su propio tema y mas cuando ya le han ayudado a solucionarlo, sobre todo sin faltar a nadie y encima dando las
gracias a todo el mundo.
Sinceramente no me sentó mal que no me contestaran ten en cuenta que ya lo había solucionado, " que Hera un alivio y un gozo que después de dos años funcionase, lo que si me sentó mal fue que
comentaran justo el día siguiente de cerrarlo, que lo vi de casualidad. Gracias Luis
