Resultados 1 al 5 de 5
Tema: desmontar parachoques delantero
    Avatar de xaviv
    Nº de Usuario: 21154
    20-jul-2013
    manresa
    Volkswagen Passat 2.0 TDI 140 CV/año 2007
    Agradecido 10 veces en 9 mensajes.
    Predeterminado desmontar parachoques delantero
    no se si sera mi torpeza de un sabado o que...pero llevo rato buscando un brico donde desmontar el parachoques delantero y no lo encuentro....
    alguno puede ayudarme pasandome enlaces de como desmontarlo'?
    gracias
    Avatar de Titomontes
    Nº de Usuario: 4982
    18-jul-2010
    No tengo fotos aquí, pero es muy sencillo:
    Desmontar calandra: todos los tornillos de arriba, matrícula y dos tornillos que esta justo debajo de la matricula.
    Montas en borriquetas, quitas ruedas, pasos de rueda y guarnecidos.
    Aqui viene lo curioso: metes la cabeza por la rueda izda, y a la altura de donde se une la aleta con el parachoques hay dos tuercas que debes retirar. Las del lado derecho igual, pero si tienes Xenon te costará mas porque hasta ahi llega la caja de agua de los limpias, que es de 6 litros.
    Luego desconectar el mazo de cables de luces (hacia la izquierda).
    Con ayuda de alguien tiras del parachoques hacia adelante (uno de cada lado), con cuidado de no cargarte la tuberia de los lavafaros (si tienes) y desconectarla (pon una palangana o mantén la tubería en alto para no mojarlo todo)
    Montaje justo al revés.
    S2
    PD: voy a tratar de colgar un brico con eso y otras cosas
    Última edición por Titomontes; 26/07/2014 a las 19:32
    Avatar de xaviv
    20-jul-2013
    manresa
    titomontes mas menos todo pillado jejejejejeje muchismias gracias....... y no tengo xenon...por lo cual tampooc lavafaros...asiq todo ma sfacil.......
    muchisimas gracias
    Nº de Usuario: 4982
    18-jul-2010
    De nada hijo, y alo colgare como se debe con titulo y fotos.
    S2
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a Titomontes Por Este Mensaje:
    xaviv (03/08/2014)
    Avatar de xaviv
    20-jul-2013
    manresa
    gracias.........
