Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 11
Tema: potenciar cordoba tdi 110 afn
    Nº de Usuario: 31762
    28-jul-2014
    maçanet
    seat cordoba afn 110 ibiza cupra 156
    Predeterminado potenciar cordoba tdi 110 afn
    estoy restaurando a fondo un cordoba tdi 110 afn un sx y queria saber que mejora sle puedo hacer para potenciarlo, y atengo puntas para los inyecotores un 2500 y turbo de passat 130 y estoy mirando un intercooler
    28-jul-2014
    maçanet
    alguien le a adptado algun intercooler a este modelo si es asi agradeceria que me pasaran alguna foto y algo de informacion
    Raitán
    Guest
    Tienes.pensado.hacerle repro.tras meter intercooler.y turbo más.grande? Sino diria q lo único.q vas.a.conseguir.es más lag( retardo.entrada.turbo) y un coche menos utilizable.
    28-jul-2014
    maçanet
    si le hare una repro para que me ajusten todo bien
    28-jul-2014
    maçanet
    28-jul-2014
    maçanet
    espero que quede entre 140-160 despues de hacerle motor completo repro turbo intercoler inyectores y alguna cosilla que me digais
    Raitán
    Guest
    Cita Iniciado por berniracing2 Ver Mensaje
    Ok,perfecto.entonces.
    Yo te diría q procuraras aumentar tamaño de intercooler si quieres,pero no la dIstancia De tubos,ósea cambiarlo de ubicación,para minimizar lo.del lag.desde mi punto.de vista no.es muy interesante modificar intercooler en los.TDI.
    Suerte. A ver q te dicen los q llevan sus afn repro.
    Nº de Usuario: 29938
    08-jun-2014
    La Ciudad del Frio
    Vw passat 3b (115) Vw passat 3c (140)
    buenas, un amigo tiene el mismo cordoba que el tuyo, con el turbo de un toledo 130 y un intercooler un poquito mas grande q el de serie, tambien lleva una ntdd (Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.) eso es lo que le da chispa a el coche, el de mi amigo, no va reprogramado (de momento) y ya esta dando que hablar, a los 325 e 36 les dice adios, cuenta que tienes que poner un embrague ceramico xq sino te empezara a patinar.
    Sino lo que se les suele hacer, es colocar un potenciometro en el cable del sensor de temperatura del combustible, por lo que estuve leyendo sobre este potenciometro, la resistencia que se suele tarar son 750 ohmios, (dicen los que lo han echo que es como mejor va), yo se lo puse al cordoba este y si que se nota, pero le patina el embrague asiq nose si se notara mucho en realidad jeje
    Última edición por scv10dh; 04/08/2014 a las 15:24
    Nº de Usuario: 21019
    10-jul-2013
    Ugena , BOLOLANDIA.
    Cordoba AHU con cosas del gt tdi ^^
    Agradecido 13 veces en 13 mensajes.
    Yo estoy experimentando con el cordoba tambien por donde pasar los tubos el intecooler delante pero los tubos estoy mirando el q sube del turbo pasarlo entre la distribucion y el chasis del coche al intecooler entrando por el lado del copiloo y la salida mas o menos donde la admision con un par de codos y un tubo recto para que no sea muy largo el recorrido.
    Estoy esperando algun intecooler en el taller tengo el de un passat 2.0 tdi de 140 cvs pero es enormeeeeee
  10. #10
    Nº de Usuario: 29655
    01-jun-2014
    España
    Vag
    Una ntdd??si eso ya no se lleva,lo mejor es una electronica a medida.
    Si montas turbo mejor monta el del cupra tdi 1749,los de los 130cv son kkk y no garrett.
    Potencias con electronica,ic,turbo sobre los 160-165cv ya que te harán tope los inyectores.
