A mi también me ha pasado, y la mejor solución es tapizarlo de nuevo con tela nueva, un saludo
Tengo un passat3bg y resulta que se me esta despegando la tela que recubre los paneles de las puertas delanteras alguna idea de como arreglarlo?
Gracias compañero.
La mejor y unica, por que sacar todo el panel e intentar pegarla otra vez, al tener el pegamento viejo la tela, no suele dar buen resultado.
Antes: Cordoba Cupra 2.0 16V DOHC 150CV
Ahora: Passat 3bg 1.9TDI AVF 130 CV
chema grande (30/07/2014)
Eso en el mio salio de golpe el año pasado. Veo que puede ser un mal endémico. Del modelo cuando pasa un cierto tiempo. Parece que el pegamento tenga fecha de caducidad
Enviado desde mi C5303 usando Tapatalk 2
Sobre todo si esta expuesto al sol en verano.
Se debe tambien a la forma de los paneles.
Yo lo que he visto es que hasta la goma-espuma que lleva de estar cuarteada (o medio putrefacta con el tiempo) parte del pegamento se ha ido y el que puede quedar es porque se ha ido la goma-espuma.
¿Qué desmontais el panel entero y luego por detrás el plástico para pegarlo?
si, quitar todo y lilmpiar la zona
hola. ami me paso en uno de cuero. y puede que no sea la tela despegada si no la goma espuma podrida. yo en mi caso compre los 4 panelesen cuero y en buen estado. no hize ningun brico.
saludos
PASSAT 3BG HIGLINE, 1.9 TDI 130CV AVF ( 200cv ) :
Puedes volver a tapizar con tela nueva. Date cuenta que el propio panel trae una cola sellante especial, de la que quedarán restos me imagino..
Puedes volver a encolar, pero limpia muy bien la zona/tela. No pegues sobre lo que ya está pegado que quedaría muy 'guarro' y no sellaría bien (se te despegará al tiempo).
No uses loctite y/o productos similares: 'quema' el tapizado (te deja un pegote blanco) y no da buenos resultados ni acabados.
¿Por qué no te acercas por una tapicería de tu zona y preguntas por productos específicos para cuero? Creo que tratando la zona y bien limpia eso tiene fácil solución... sin tener que meterse en tapizar de nuevo que saldrá más caro...
Saludos compi!
