A mi me pasa igual y tengo que mirarlo por el botón adv. meas values e ir seleccionando los valores a medir
Hola, tengo un vento(jetta) 2012 motor cff(140cv) mi consulta es porque no está activo el boton 08-Meas.Blocks, quisiera ver cual es el angle syncro, temperaturas y demas cosas que puedo ver en el passat tdi 2004 avf(130cv)
Puede ser que por acá se pueda ver?
A mi.me paso por.primera y única vez con un 2.0 TDI cgv creo q era., de 140 cv. Y flipe.no me había pasado en mi vida. Ah y el cable es un 10.10.
Y no.tuve manera de ver los canales.del motor.
Hola Gente, aprovecho a saludarlos nuevamente despues de un tiempo de no andar por aqui.
Hola Codi , tu que tienes experiencia y ya me has ayudado en otra oportunidad, te consulto, finalmente despues de aburrirme en intentar hacer funcionar el cable 10.6, me compre recientemente un 12.12 que gentilmente el vendedor me instalo en mi maquina, una vieja hp con wind Xp, la misma en la que el 106 dejo de funcionar despues de tener que reemplazar el disco rigido, la sorpresa fue que tampoco el 12.12 quizo funcionar y si mal no recuerdo daba el mismo error, entonces instalamos el 12.12 en una maquina nueva con windows 8, (tambien lo hizo el vendedor, ya que creo que el W8 no admite software que no tenga firma digital o algo asi y tuvo que hacer algunas cosillas). con lo que me dijo que muy probablemente mi viejo Vag el 106 funcione bien y que haya sido la compu la que tenga algun problema.
Bueno finalmente el 12.12 funciono, peeero....te hago un par de preguntas
Tienes idea de por que no me deja entrar a determinados modulos, por ejemplo a 55 que es Xenon range, al 56 de Radio y otros ( en realidad si no me equivoco, cuando le hice un autoscan solo entro a los modulos 01, 02, 03, 15, 17, 34), que si podia entrar con el 106?
Puedo usar el cable 106 con el soft del 12.12, o corro el riesgo de estropear el 106, si es que en realidad funciona?
Si instalo en la misma maquina los dos vag, se podra generar alguna incompatibilidad?
Mil perdones por lo largo del post, y gracias
Alejandro
No lo intentes. Y no,no podrás tener ambas versiones instaladas a la vez.
Y ojo,si formateas,el cable 12.12 dejará de funcionar. Motivo suficiente pa no comprar dichos cables.
no se puede, yo probe con otro cable que tengo creo que 11.10 y no me dejo, no le paso nada al cable solo no te deja.Puedo usar el cable 106 con el soft del 12.12,
no se puede instalar dos versiones juntas!Si instalo en la misma maquina los dos vag, se podra generar alguna incompatibilidad?
gracias chicos! suponia,....quizas renombrando los archivos se pueda, pero es un lio..
Raitan..entiendo bien, lo que dices es que si por algun motivo formateo el pc e instalo todo nuevamente, el cable deja de funcionar?
Ahora me queda la duda de por que no me deja entrar en el modulo 55 y otros mas.
Sld
No en todos los módulos permite entrar el Vag-Com, básicamente no por el, si no porque no los llevas implementados en el coche, y si no se lleva, no se puede entrar. En el AutoScan aparecen todos los módulos, pero solo podrás entrar en los que tengas lectura, lo que se salte y no refleje, no los llevas. Tu llevas xenón?? llevas radio de serie?? en que mas módulos intentas entrar??
