Iniciado por
codi31
Si te cambiaron el modulo de la columna de dirección, estas 3 averías:
01871
01749
01748
Se solucionan cambiando la codificación para decirle al modulo que no llevas levas al volante, pero el problema esta en que usas el VAS, y con este programa no te aparece al entrar al modulo el dialogo de posibles codificaciones a realizar en dicho modulo, y si aparece usando un Vag-Com, y sabrías que codificación meter, guardarla y borrar averías, o en su defecto, ver la codificación que lleve otro modelo igual al tuyo, o que te ayude otro con el mismo modelo. Esta avería:
00888: Interruptor del limpiaparabrisas para funcionamiento intermitente-E22
Se refiere a la palanquita que va encima de la maneta de los limpias y que retrasa o aumenta el tiempo de barrido de los limpias, debes de revisar el cableado que le llega, o mirar si tiene un mal contacto, porque problema del motor de los limpiaparabrisas no es, y tampoco de codificación. Seguramente al cambiar el modulo de la columna de dirección algo dejaron mal puesto o afectaron al cableado de esa palanquita. Y esta avería:
01276: Bomba hidráulica del ABS-V64
Se refiere a la bomma hidráulica del ABS, que si el ABS funciona correcto y no tienes testigo de avería encendido en el cuadro, no le daba mayor importancia, aveces sale y muchas veces no es por avería, acaba por desaparecer sola, a no ser que en verdad tenga algún problema el ABS, que no lo has comentado.
