creo que se refiere al de agujerear..
Enviado desde mi iPhone 4+1
Pero llevan corriente siempre o sólo cuando metes marcha atrás?
Yo tuve una pantalla enganchada a la marcha atrás y era un coñazo. Para cuando quería encender, yo ya había aparcado.
Le pasará lo mismo a esos sensores y por eso los llevas alimentados siempre? o ha sido porque te ha resultado más fácil la instalación con positivo a llave?
Cuando pones marcha atrás, cogiendo corriente de la luz de marcha atrás, no?
Yo monté el electromagnético y encantado.
aqui tienes el brico, yo lo tengo desde hace ya casi 2 años y no me dio problemas nunca, eso si, yo lo monte a conciencia, una vez le hice los agujeros al parachoque y meti los sensores le heche silicona caliente por detras para quedara todo hermetico... en fin, hice un trabajito curioso, al menos a mi parecer.
y respondiendo a la pregunta de algun compi decir que no trae regulador, aunque se le podria poner, poniéndole en serie al zumbador un pontenciometro, habría que saber primero con que corriente trabaja para poner un potenciometro adecuado....
y efectivamente, solo funcionan cuando metes la marcha atras, lo pones en paralelo a la bombilla de marcha atras y listo, tambien puedes ahorrar un cable y meterlo a masa directamente y lo mas cercano posible a la centralita y asi solo tienes que llevar un cable para conectar al positivo de la bombilla de marcha atras
por ccierto ya me quedan 3 kits, vendi el otro dia 2 en ebay a un chaval de madrid
Última edición por pacovas; 12/09/2014 a las 23:34
