Resultados 1 al 8 de 8
Tema: No sube de 2000 rpm
    Nº de Usuario: 11900
    14-ene-2012
    Bizkaia
    TDI 140 BKD
    Predeterminado No sube de 2000 rpm
    Hola,
    Le he cambiado el bimasa a mi Altea bkd dsg. Además he aprovechado para cambiar aceite motor, dsg y los 4 filtros. Ya sé, demasiadas cosas a la vez.
    El asunto es que arranca bien, pero cuando salgo a la carretera me encuentro que el motor no pasa de 2000 rpm. Es una sensación como si hubiera aire en el circuito de gasoil ¿es posible?. El autoscan no marca errores. ¿Me he dejado algún sensor sin conectar? ¿alguna idea por donde tirar?
    Saludos,
    Avatar de CarlosApellido1
    Nº de Usuario: 26081
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Si tuviera aire el circuito de gasoil no arrancaría bien y echaría humo negro hasta que se estabilice el motor. Si te arranca bien y hasta 2000 rpm no te falla, olvídate de aire en el circuito de gasoil. A mi me da que el problema está en algo relacionado con el DSG. Lo has cambiado tu todo?
    14-ene-2012
    Bizkaia
    TDI 140 BKD
    Muchísimas gracias por la respuesta!
    El tema es que hice todo esto los dos días anteriores a salir de vacaciones y no me ha dado tiempo a revisar las cosas. Hemos tenido que venir con el coche de la mujer y aquí estoy, en la distancia, dando vueltas a ver que hice mal.
    Tienes razón, no tenía que haber cambiado el aceite de dsg y tenia que haber probado como iba el nuevo bimasa. Caguen to.
    El asunto es que el aceite del cambio esta reemplazado siguiendo elsawin: vaciar, cargar 5,5 l, arrancar y esperar a que la T del aceite este entre 35-45 ºC, abrir y dejar que refluya hasta el nivel. No tiene misterio.... espero. ¿No sé si habre dejado algún tubo de admisión sin conectar bien?
    Avatar de herrisata
    Nº de Usuario: 10929
    13-nov-2011
    El valle escondido
    A4 B5 Avant '97 TDI AFN --- A4 B5 Avant Quattro Sport '99 TDI AFN
    Agradecido 60 veces en 47 mensajes.
    No le des más vueltas,....disfruta de las vacaciones y a la vuelta lo miras con calma. Facil que sea un manguito o clema o cualquier "tonteria" mal colocada lo que da problemas.
    S2
    A4 B5 AVANT QUATTRO´99-Pack Sport 1.9 TDI AFN 450.000 kms
    A4 B5 AVANT QUATTRO '00 1.9 TDI AFN 250.000 kms
    14-ene-2012
    Bizkaia
    TDI 140 BKD
    Gracias por los consejos y los ánimos.
    Tras las vacaciones, he soltado el protector de plástico del cárter y el tubo de admisión que viene del turbo estaba abierto por una de las uniones. Vamos, que no lo coloque bien.
    Tras colocarlo, anda mejor que antes: ya no suena a muelles y golpecitos provenientes del puto bimasa
    Osea que ya sabeis, ojito cuando solteis esas uniones!!!!
    Última edición por Arri1; 11/08/2014 a las 17:13
    Avatar de neteiris
    Nº de Usuario: 17350
    01-dic-2012
    Passat CC 1.8 TSI
    Gracias por poner la solución. Saludos
    Avatar de Titomontes
    Nº de Usuario: 4982
    18-jul-2010
    Si, con esos hay que tener mucho cuidadin, que engañan bastante. Ademas tienen una torica que se escapa sin darse cuenta.
    Felicidades por ahorrarte el mecánico.
    S2
    Me alegro!!!
    despues del.curro que te pegaste te merecías que no fuese nada.
    Enviado desde mi MB526 usando Tapatalk 2
