Te explico lo que debes de hacer para abrir por dentro el twindoor (para que se te abra por completo el portón del maletero).
1.- tienes que abatir los asientos traseros, te metes en el maletero y dejas un destornillador al lado de la cerradura, visualiza el corte que hay en la tapiceria justo donde esta la cerradura, ahi tendras que meter el destornillador.
2.- te sales del maletero y le vas a dar al boton de la derecha, el boton de apertura del twindoor (esto desde fuera del coche)
3.- te metes en el maletero por los asientos abatidos y metes el destornillador en el corte de la tapiceria, no hace falta apretar hacia dentro (solo es cuestion de meterlo no de apretar hacia dentro), el destornillador debes de meterlo en la parte de abajo a la izquierda del corte y dibujar una media luna de izquierda a derecha. Asi se abrirá manualmente.
Si tardas mucho tiempo desde que pulsaste el boton de apertura del twindooor hasta que te metes en el maletero y abres manualmente, solo se abrira el porton pequeño, tendras que salir otra vez y pulsar de nuevo el boton de apertura del twindoor y meterte de nuevo para abrir.
El Siguiente Usuario Agradeció a tykrit Por Este Mensaje:
