Resultados 1 al 5 de 5
Tema: PolarFIS (Advanced) : Nuevo Update v0.4.4 [06-08-2014]
    Nº de Usuario: 1682
    11-jun-2009
    Aluche
    Skoda Rs TFSI Powered by iCanOBD2
    Agradecido 121 veces en 84 mensajes.
    Predeterminado PolarFIS (Advanced) : Nuevo Update v0.4.4 [06-08-2014]
    Official Forum : Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Presentamos una nueva actualización de firmware para vehículos VAG con cuadro rojo, blanco y color.
    Cualquier consulta, no dude en contactar con nosotros en nuestro foro oficial.
    Polar FIS+ - Firmware Update v0.4.4 (For RED, WHITE and COLOR clusters)
    [+] Added +4 firmware files to official support (ActiveX)
    [PF03]FIS_Adv_v0.4.4RZ2(Red_dot)(DE_CZ_DA_RU_SL_PL)
    [PF03]FIS_Adv_v0.4.4RZ1(Red_dot)(EN_ES_FR_IT_PT)
    [PF03]FIS_Adv_v0.4.4WZ2(White_Color_dot)(DE_CZ_DA_RU_SL_ PL)
    [PF03]FIS_Adv_v0.4.4WZ1(White_Color_dot)(EN_ES_FR_IT_PT)
    Muy importante :
    Las versiones de firmware han sido partidas debido a limitaciones de tamaño en la memoria de la unidad FIS.
    Ahora debes seleccionar la versión correcta (roja o blanca) y el paquete de idiomas disponible para tu país.
    ***** Mejoras y descripción del update para cuadro ROJO, BLANCO y COLOR *****
    [+] Mejora de las comunicaciones de ECU motor (diagnosis)
    [+] Modificado identificación de la ECU, si una ECU del motor no es compatible, se mostrará en la pantalla y no saldrá "Identificando parámetros disponibles", como en firmwares anteriores.
    [+] Solucionado problema que causa lecturas incorrectas en Lambda
    [+] Base de datos ECU actualizada
    - Para la referencia de ECU 03L 906 022 QD, mejorada lectura del estado de regeneración y de presión diferencial (mbar)
    - Para ECUs diesel, mejorada lectura de hollín de carga y de carga de hollín!
    - Para ECUs TP gasolina, se añadió parámetro suma Misfires
    [+] Añadidos nuevos parámetros:
    - EGT S1: Sensor de temperatura de los gases de escape 1
    - EGT S2: Sensor de temperatura de los gases de escape 2
    - S3 EGT: Sensor de temperatura de los gases de escape 3
    - S4 EGT: Sensor de temperatura de los gases de escape 4
    [+] Mejora de la comunicación con radios aftermarket
    Para instalar este update por favor utilizad el ActiveX de nuestra web oficial Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. (Sección Update Zone)
    Cualquier consulta o sugerencia, no dudéis en poneros en contacto con nosotros a través de nuestro foro oficial
    Muchas gracias por vuestra atención,
    Un cordial saludo,
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a eltiobarbas Por Este Mensaje:
    doc (18/08/2014)
  3. #2
    Nº de Usuario: 10986
    16-nov-2011
    Passat
    Hola, nose si con esta actualizacion se arreglara mi problema o no pero actualmente con mi polar fis dejo el coche parado de domingo a sabado y el sabado me a descargado toda la bateria. Nose si sera un caso en concreto o a alguien mas le a pasado.
    Nº de Usuario: 17227
    23-nov-2012
    pontevedra
    GOLF V GTI 2.0 TFSI
    a mi me lleva pasando desde que compre el polar fis.......tengo radio dns810 que no es de origen que pense que era de ahi el problema asi que anduve un mes con ella quitada y me siguio pasando...en cambio saco el polar fis y ya no me pasa.
    igual estoy 3 meses que nunca se me descarga la bateria como igual me pasa 2 veses en dos semanas.ahora me dijeron que probara con la 0.5.4 a ver que pasa pero desde la 0.4.8 que tenia como la mas estable.....probe la o.5.1 y esa me descargaba la bateria dia si...dia tambien...estoy seguro que algo en la programacion del polar fis es lo que hace que no desconecte el consumo de bateria.
    s2
  5. #4
    23-nov-2012
    pontevedra
    GOLF V GTI 2.0 TFSI
    nadie comenta nada?
    me volvio a pasar de un dia para otro con bateria nueva......
    no entiendo nada
  6. #5
    Nº de Usuario: 7664
    27-feb-2011
    huesca
    skoda octavia
    Hola Lucas,
    Existe la posibilidad de que tu caja este dañada, y por eso de un consumo excesivo. Has probado a contactar con Autopolar en su pagina web Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.?
    Un saludo,
