creo que cambiado el anillo receptor detras del bombin lo solventarias.
Hola a todos.Tengo un leon tdi 110 cv asv y aveces le da por encenderse la luz del inmovilizador e pasado el vag-com y me da el fallo de
Bobina del inmovilizador, intermitente
Señal baja llave,intermitente
Pensando que podria ser el transponder jodido,decidi probar con la otra llave que no lleva el mando para la apertura y cierre de puertas y sigue haciendome lo mismo.Quisiera que me dierais una solucion aunque sea anular inmovilizador ya que tengo entendido que hay un programa para solucionar este problema.
O incluso limpiandolo...q a veces lee mal por eso.
Probrare primero limpiandolo haber que resultado me da.Lo limpio con un limpiacontacto o que?
Por ejemplo. Y antes.de echarlo,pasale un simple trapo.
Me podrias indicar con una foto o algo donde se encuentra el anillo receptor para proceder a limpiarlo.
Si quitas los plasticos de detrás del volante verás un cilindro de plastico al que llegará algún cable alrededor del clauxor, eso es.
En caso de tener que cambiar el anillo receptor tendria que volver a codificar llaves o no.
No creo, pero no se fijo, a ver si alguien que lo halla echo te sabe decir.
hola si cambias el anillo receptor no tienes que codificar, lo que pasa es que el anillo viene con el bombín, te lo digo por que si es de desguace tendras que coger la llave y poner dentro tu transponder.
para desmontarlo es muy fácil pones la llave en el contcto giras un poco que te coincida una mueca que tiene el bombín con un punto que tiene el anillo y sale el bombín solo tienes que desmontar la tapa inferior y desconectar el cable
