Big (19/08/2014)
Yo lo limpio con agua y una gota de amoniaco...y no se cae...jajajaja. Tanto detailing...
Big (19/08/2014)
Yo probaría con un pegamento permanente en spray.
Depende de donde este despegado habrá que quitar parte o todo el techo.
Luego el tema es como montarlo, nunca me ha surgido este problema y no lo he mirado.
El pomo lo hice yo mismo con la manga de una chaqueta de cuero que ya no utilizaba.
Quite la vieja (toda cuarteada) y copie el patrón.
Se cosen del revés las dos capas de cuero, se le da la vuelta, se abren las costuras (por lo menos de 1 cm.) y se pegan con pegamento de contacto.
Para las costuras exteriores utilice un utensilio que venden en las tiendas de cuero que es como un tenedor (se llama sacabocados de herida, es muy barato).
Marcas una línea por donde va la costura, le das un golpe con un martillo y te hace 6 perforaciones cada vez, así hasta el final.
Luego hilo encerado de color azul, quedo perfecto.
Enviado desde Note 3 usando Tapatalk Pro
Última edición por j@calles; 20/08/2014 a las 05:48
SEAT TOLEDO II 1.9 TDI 110cv 1999 AHF 367.000 Km.
J@calles...lástima que sea un manazas. No me fio de mi. Seguro que quedaría un churro. En estas cosas...como en otras...prefiero pagar.
Enviat des del meu Galaxy S3 Mini
Yo tengo el mismo problema con el techo y voy a preguntar aqui,
Calle Ramón y Cajal, 97
08222 TERRASA (Barcelona)
Teléfono: 937 855 246
Pero hasta septiembre está cerrado, ya comentaré precios y tal.
Última edición por lobatopj; 20/08/2014 a las 12:33
VW Golf TDI MK4 300.000km y subiendo...
DSG87 (20/08/2014)
El problema del techo es que casi no hay que humedecerlo, la MF debe de estar muy bien escurrida, si no se humedece el pegamento y el foam interior y se descuelga.... Lo siento DSG, el techo es delicadillo.....
A ver si te sale barato y te haces todo lo que dices, que quedara guapo, guapo.
Antes: Cordoba Cupra 2.0 16V DOHC 150CV
Ahora: Passat 3bg 1.9TDI AVF 130 CV
Yo el techo siempre lo he limpiado con vapor (una vaporetta de esas y en el cepillo un trapo), se va pegando la mierda al trapo que dan gusto.
De hecho en dos coches de fumadores y los resultados fueron buenos (de estar negro y asqueroso recuperaron su claridad).
Hola, he leido vuestros mensajes, y es exactamente lo que a mi me pasó, si lo se no lo limpio.
Pues bien, como estoy de vacaciones me he puesto manos a la obra y he buscado un tapicero que he encontrado en segundamano.es y he contactado con el y le he comprado el material.
El resultado ha sido bastante bueno para hacerlo yo, pero se necesita tiempo y sitio para hacerlo, ya que sacar el techo es relativamente fácil, la faena viene después cuando se arranca el tejido antiguo, pues te quedan los restos de una especie de espuma que hay que quitarla ya sea rascando o con disolvente,así se abre el poro y se puede aplicar la cola de contacto para después empezar con la tarea del tapizado.
Si lo haces tu ya tienes una pequeña guia de como hacerlo, y si te lo hacen prepara billetes, es una faena dura y difícil.
Si me animo colgaré alguna fotillo de como ha quedado, lo que ahora se ve mucho la diferencia con los pilares delanteros y de mas, pero es lo que hay.
Creo que este señor tambien hace trabajos como lo que tu quieres te dejo el telefono: 659 18 36 37 Carlos de Mataró.
Bora tdi repro by Tlr.
