Por cierto, la sonda de temperatura esta bien porque al pasar de frio a calor el servo v68 hace todo su recorrido sin problemas, la compuerta no esta atascada ni nada, se mueve bien, y hace el cambio. Tiene que ser algun problema fisico. Solo me queda que por la razon que sea la causa sea el v71, pero me extraña bastante, aunque ya no se por donde tirar, estoy con medio salpicadero desmontado y no se que hacer. Si no consigo nada el siguiente paso es desmontar todo y sacar todo el sistema de ventilacion.....
Disculpad por levantar el hilo, pero muchas gracias por el PDF!!!
Buah, mil gracias!!!
A ti por subirlo y al resto de compañeros del foro por compartir. Cómo nos salvan de algunas a los más novatos.
Ya no esta disponible
Podria alguien subirlo otra vez ?
Lo puse en este Link permanente, porque ese primer link ya no está disponile
Iabo (09/01/2021)
Alguno me puede dar una pista de qué puede ser un ruido que escucho en mi passat CC por la zona de la guantera cuando inicio la marcha atrás? No es al meter la marcha atrás, sino cuando inicio el movimiento del coche hacia atrás. Suena un ruido como si se accionara algo por la parte de la guantera tipo a una trampilla o algo parecido. Nunca lo había escuchado antes y me tiene un poco mosca. Igual es una burrada lo que voy a decir, pero puede ser algún mecanismo del sistema de aire que se accione automáticamente cuando detecte que se a metido la marcha atrás y se accione automáticamente al iniciar el movimiento hacia atrás para evitar que entre en el habitáculo gases del tubo de escape?
Última edición por Alcatraz; 12/01/2021 a las 20:23
Buenas tardes, llevo un ratillo leyendo el post y a ver, tengo jodido un servo, lo he desmontado es marca DENSO y la referencia es 5Q0 907 511K y mi pregunta es si puedo comprar otro de otra marca aunque coincidean en la referencia. Porque los veo por autodoc y vienen a diferentes marcas/precios
