Página 5 de 5 PrimerPrimer ... 345
Resultados 41 al 44 de 44
Tema: CLIMAtronic.Diagnostico y localización de averias.
  1. #41
    Cita Iniciado por Gaditano Ver Mensaje
    Buenas tardes, llevo un ratillo leyendo el post y a ver, tengo jodido un servo, lo he desmontado es marca DENSO y la referencia es 5Q0 907 511K y mi pregunta es si puedo comprar otro de otra marca aunque coincidean en la referencia. Porque los veo por autodoc y vienen a diferentes marcas/precios
    Sí, sin problema, puedes montar el servomotor que quieras siempre que sean referencias equivalentes.
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a Molas83 Por Este Mensaje:
    Gaditano (13/02/2022)
  3. #42
    Avatar de Gaditano
    Nº de Usuario: 13493
    16-abr-2012
    Cádiz
    Passat Variant 2.0 TDI 150cv Advance.
    Gracias Molas83, encontré uno VALEO, luego lo montaré y a ver que tal.
  4. #43
    Nº de Usuario: 30200
    15-jun-2014
    Castellon
    Ibiza 1.8 t
    Buenas,acabo de encontrar el hilo,ya había creado uno en técnica,creo,pero como este va de averías del clima,lo explico aquí y borraré el otro,para no duplicar
    Al lío:
    Ibiza 6 l con clima.
    Tanto en eco como en auto,posición LO ,aire frio,en cuanto subo algo la temp.programada,el servo abre a tope y se va a máximo,saliendo el infierno de temperatura.
    No hay mas remedio que volver LO para no asarse .
    Hoy he pasado el vagcom y habia varios errores,tras borrarlos para ver mas tarde,y empezando el ajuste basico,se ha muerto la bateria portátil.
    Se ha quedado a mitad del proceso.
    Se puede hacer el ajuste básico mediante los pulsadores del clima?
    He verificado que la temperatura exterior indicada por la pantalla del clima està clavada en 23 grados,no varía.
    La mostrada en el ordendor de abordo,si que varía segun temperatura exterior real.
    No comparten sensor?
    Puede estar relacionado con mi fallo?
    Saludos y gracias!
  5. #44
    15-jun-2014
    Castellon
    Ibiza 1.8 t
    Fallos detectados:
    00003 control module 014-defective
    00710 motor v107 000 - -
    01271 motor v68 000 - -
    01272 motor v70 000 - -
    01274 motor v71 000 - -
    00792 ac pressure switch f 129 000 - -
    00819 high pressure sensor g 65 000--
    Demasiado raro.
    He desconectado el fusible del clima 3 minutos y voilá,a funcionar todo.
    Por el motivo que sea,se había vuelto loco el módulo del clima.
    Las temperaturas externas del clima y el ordenador de bordo ya coinciden,y varian ambas exactamente igual.
