Página 2 de 3 PrimerPrimer 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 11 al 20 de 28
Tema: Centralita motor llena de agua
  1. #11
    Nº de Usuario: 24861
    09-feb-2014
    Salamanca
    Seat Leon 1.9 FR MK1
    Muy buenas!!! El del taller me dijo que tenía agua en el conector y le pregunte precios ye fue diciendo eso!!! Ayer le dije que la desmontaje que se la iva a llevar yo a un amigo (especializado solo en centralitas) y la abrimos y no se veía que ubiese entrado agua!! Lo que me dijo el del taller era que el conector estaba con algún pin oxidado y lo limpio y según el a la centralita cuando la metió en la maquina se le piraba y hacia lo que quería!! Muchas gracias a todos por el interés ya os contare como va la cosa el lunes cuando valla allí al taller!!!
    Enviado desde mi C6903 mediante Tapatalk
  2. #12
    Raitán
    Guest
    Igual.con el.spray preferido.de.codi( limpia contactos residuo.cero,o.crc limpiacontactos) solucionas de por.vida.....yo lo.echaba al conector.y a la.ecu...e igual te llevas una sorpresa.
  3. #13
    Avatar de codi31
    Nº de Usuario: 4743
    22-jun-2010
    Golf IV TDI 130 (ASZ)
    Cita Iniciado por leonero 8 Ver Mensaje
    1º Has dicho que según te dijo el mecánico había entrado agua en la ECU, ahora dices que en la ECU no había agua al abrirla y que te dice que dentro de la ECU no había agua, que había agua en un conector y que tenía un Pin oxidado y el lo limpio, y que la ECU hacía cosas "raras" al meterla en la maquina.
    A mi me huele mal el tema, porque si detecto agua en un conector y detecto un Pin oxidado, hago fotos y te las enseño a ti, que eres mi cliente, y meto la maquina delante tuya y te enseño las cosas "raras" que hace la ECU, a ti te mostró todo esto?? te a aportado algún dato?? 500 no es moco de pavo, yo no me fiaba así como así. Pregunta a tu amigo especialista en ECU si el la ve normal o esta dando avería, antes de pagar nada en ese taller, pero tu eres quien decide.
    Porque motivo decides llevar el coche al taller? se puede saber?
  4. #14
    09-feb-2014
    Salamanca
    Cita Iniciado por Raitán Ver Mensaje
    Y ese espray lo puedo hechar directo en el conector de la ecu sin problemas?? Haber si le va a entrar 😅😅
  5. #15
    Raitán
    Guest
    Ese.spray es justo para eso.mismo,y para.equipos.electrónicos. Es más,en el caso.de q persistieran los errores,q apostaría a q no,te diría q abrieras a la ecu y le dieras a todo.
    Es un desplazador.de humedad,dielectrico, q soluciona el.99% de malcontactos.y fallos electrónicos q son casi siempre por humedades.y óxidos.
    En tu caso ha pasado.lo siguiente, como bien has visto,la ecu y su conector van en mal.sitio,vierte aguas.un poco.de humedad ha conseguido penetrar en uno o varios pins de la ecu haciendo q la.comunicación se deficiente, de ahí los fallos.
    Desmontar la.clema, echar el.spray dielectrico limpia.contactos a ambas partes y volver a montar sin miedo,y sin esperar q se seque.
    Si quieres.y lo.ves a tiró lija con cuidao.el pin oxidao,por si no.tienes el.spray o por si quieres ser aún más metódico. Pero.con el spray casi q ni te hará falta ya q el óxido será sulfatacion superficial.
    Todo lo.demás( "enchufar a la makina", cosas raras....reprogramar ecu.. ,es palabrería del mecanico-curandero para.facturar....y no pocoooo, 500 pavos de nadaaaaa.
    Para probablemente limitarse a hacer esto mismo, echar cuatro pulverizaciones de un spray de 12-15 e.
  6. #16
    09-feb-2014
    Salamanca
    muy buenas!! El coche lo lleve allí porque es donde lo suelo llevar alguna vez!!
    El mecánico me dijo que había óxido en los pines del conector y que posiblemente le ubiera entrado agua!!
    Ami no me enseñó nada de nada simplemente me dijo eso y ya...mañnana ir a hablar con el haber en que quedamos...
    El coche se lo voy a llevar al amigo mio para que me lo compruebe bien y me diga de lo que es porque ya me tienen loco jeje
  7. #17
    09-feb-2014
    Salamanca
    Pos probaré haber que me hace el leocete...jejej muchas gracias máquina
  8. #18
    09-feb-2014
    Salamanca
    Muy buenas!!! Hablando con el del taller me dice que lo que pasa es la válvula de pare se activa y por eso se me para el coche!! Eso puede ser debido a la centralita?
  9. #19
    Avatar de varoff
    Nº de Usuario: 3118
    15-ene-2010
    Galicia
    Leon tdi
    Agradecido 68 veces en 68 mensajes.
    Se activa la válvula de apagado suave ?? Por que válvula de apagado del gasoil tu coche no lleva
  10. #20
    Avatar de codi31
    Nº de Usuario: 4743
    22-jun-2010
    Muy buenas!!! Hablando con el del taller me dice que lo que pasa es que la válvula de pare se activa y por eso se me para el coche!! Eso puede ser debido a la centralita?
    Yo creo sinceramente que a ti te vacilan y te toman el pelo (con todo el respeto) 1º dices que llevas el coche a un taller que sueles llevar el coche habitualmente, y tu dices que encuentra agua en la ECU, y que esta en la maquina hace lo que la da la gana, vamos que se le va la pinza a la ECU. Luego dices que el agua estaba en un conector de la ECU y que la seco y limpio oxido de un pin de la ECU, y tu y tu amigo al abrir la misma no observáis agua en el interior.
    Que te dijo tu amigo experto en ECU?? reviso esa ECU? o solo se limito a abrir, ver que no tenía agua o humedad y cerro la ECU?? ahora al parecer has llevado el coche a otro taller (o se trata del mismo de antes) y te dice que falla la válvula de pare (sin dar mas datos) y mañana te dirán que es un inyector, y pasado te dirán que es el árbol de levas, y así hasta que te sajen lo máximo posible.
    Reitero: tu has visto alguna avería en diagnosis?? a venido ese mecánico/s a enseñarte la avería que registra la maquina? y te ha explicado el porque de esa avería? te a enseñado el mal funcionamiento de esa pieza? tu lo has visto en directo?? porque yo cuando he acudido a un taller, me a enseñado la avería en la maquina, y he visto en directo que la pieza fallaba, tu has visto o te han enseñado esto??? porque si no, yo no me fiaba, pero tu sabrás..
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a codi31 Por Este Mensaje:
    hevic (12/09/2014)
