Necesitarán de sus resistencias para CAN.
Las has pedido?
Hola a todos. Hace unos días me compré unas bombillas LED para sustituir las arcaicas P21W/5W de mi Ibiza 6L. Las he instalado y funcionan, hacen perfectamente su función de posición y freno pero pasan dos cosas: se quedan levemente encendidas desde que doy el contacto (sin encender las luces) y se queda encendido el testigo del ESP. Tras pasar el VAG-COM me sale todo bien excepto lo siguiente:
Address 03: ABS Brakes Labels: 6R0-907-37x-ESP.lbl
Part No SW: 6Q0 907 379 AS HW: 6Q0 907 379 AS
Component: ESP 8.0 front H05 0003
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0002407
Shop #: WSC 04941 758 00200
VCID: 8E1945CD9AB24868230
1 Fault Found:
00526 - Brake Light Switch-F
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 97
Mileage: 214808 km
Time Indication: 0
La avería persiste hasta que vuelvo a instalar las bombillas normales, lo cuál ya da a entender que el fallo viene de esas bombillas, posiblemente por el consumo (de eso ya no estoy seguro).
¿Hay forma de solucionarlo o me tengo que quedar sin poner esas tremendas bombillas?
EX - Peugeot 306 Sedan 1.9 TD
EX - SEAT Toledo 1.6 TDI
Las has pedido?
Es una simple resistencia colocada en paralelo para que la bombilla tenga mas consumo y no de error.
Lo mas facil...tienes bombillas led que ya la llevan incorporada para que no de error.
Editado para no llevar a equivocaciones---
Enviado desde mi MB526 usando Tapatalk 2
Última edición por zx10; 31/08/2014 a las 02:37
El tema es que yo creo que si corto el positivo la resistencia afectará también a la bombilla de intermitente, pero si localizo cuál es el cable que afecta sólo a esa bombilla, ya será mas fácil. ¿De cuántos Ohm sería aconsejable? La bombilla es de, aproximadamente, 12W y 550 - 650 lúmenes de intensidad (lleva 4 LED's rojos). ¿No hay forma de "decirle" a la centralita que llevo luces de ese tipo?
No se justo como es el esquema electrico del foco, lo mas logico seria una masa comun y luego el positivo individual para cada bombilla.
Dime el año,modelo,motor, y miramos el esquema y vemos si te coinciden los colores.
Pero creo que lo mas sencillo va a ser buscar unas bombillas ya preparadas
Si llevas módulos.09 BCM de los que integran el módulo 46 si. Pero de ser lo contrario no.
Las resistencias van colocadas en paralelo, entre el positivo y el negativo. No necesitas cortar ningún cable. Busca en Google como instalar resistencias para quitar el error en lámparas led.
zx10 (31/08/2014)
Cierto...
No se porque se me dió por decir en serie....
Mea culpa, además yo las tengo asi colocadas soldadas entre las patillas de las bombillas festoon del plafón...
No se como son las pistas del foco ni si tendrias hueco para soldar ahi las patillas de la resistencia o si te queda hueco en el casquillo de la propia bombilla
Última edición por zx10; 31/08/2014 a las 02:42
