Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Problema con bombillas LED
    Avatar de Ibiza_Warrior
    Nº de Usuario: 16882
    03-nov-2012
    Predeterminado Problema con bombillas LED
    Hola a todos. Hace unos días me compré unas bombillas LED para sustituir las arcaicas P21W/5W de mi Ibiza 6L. Las he instalado y funcionan, hacen perfectamente su función de posición y freno pero pasan dos cosas: se quedan levemente encendidas desde que doy el contacto (sin encender las luces) y se queda encendido el testigo del ESP. Tras pasar el VAG-COM me sale todo bien excepto lo siguiente:
    Address 03: ABS Brakes Labels: 6R0-907-37x-ESP.lbl
    Part No SW: 6Q0 907 379 AS HW: 6Q0 907 379 AS
    Component: ESP 8.0 front H05 0003
    Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
    Coding: 0002407
    Shop #: WSC 04941 758 00200
    VCID: 8E1945CD9AB24868230
    1 Fault Found:
    00526 - Brake Light Switch-F
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101011
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 97
    Mileage: 214808 km
    Time Indication: 0
    La avería persiste hasta que vuelvo a instalar las bombillas normales, lo cuál ya da a entender que el fallo viene de esas bombillas, posiblemente por el consumo (de eso ya no estoy seguro).
    ¿Hay forma de solucionarlo o me tengo que quedar sin poner esas tremendas bombillas?
    EX - Peugeot 306 Sedan 1.9 TD
    EX - SEAT Toledo 1.6 TDI
    Avatar de neteiris
    Nº de Usuario: 17350
    01-dic-2012
    Passat CC 1.8 TSI
    Necesitarán de sus resistencias para CAN.
    Las has pedido?
    03-nov-2012
    Cita Iniciado por neteiris Ver Mensaje
    Las has pedido?
    Desconocía su existencia y que hubiese que ponerlas. No sabía que la CAN de mi coche controlase también las luces. En cualquier caso, ¿dónde se piden y cómo se instalan?
    Es una simple resistencia colocada en paralelo para que la bombilla tenga mas consumo y no de error.
    Lo mas facil...tienes bombillas led que ya la llevan incorporada para que no de error.
    Editado para no llevar a equivocaciones---
    Enviado desde mi MB526 usando Tapatalk 2
    Última edición por zx10; 31/08/2014 a las 01:37
    03-nov-2012
    El tema es que yo creo que si corto el positivo la resistencia afectará también a la bombilla de intermitente, pero si localizo cuál es el cable que afecta sólo a esa bombilla, ya será mas fácil. ¿De cuántos Ohm sería aconsejable? La bombilla es de, aproximadamente, 12W y 550 - 650 lúmenes de intensidad (lleva 4 LED's rojos). ¿No hay forma de "decirle" a la centralita que llevo luces de ese tipo?
    No se justo como es el esquema electrico del foco, lo mas logico seria una masa comun y luego el positivo individual para cada bombilla.
    Dime el año,modelo,motor, y miramos el esquema y vemos si te coinciden los colores.
    Pero creo que lo mas sencillo va a ser buscar unas bombillas ya preparadas
    Avatar de neteiris
    01-dic-2012
    Passat CC 1.8 TSI
    Si llevas módulos.09 BCM de los que integran el módulo 46 si. Pero de ser lo contrario no.
    Avatar de chewa
    Nº de Usuario: 2276
    05-oct-2009
    Passat 3c cr tdi 2.0 140cv
    Agradecido 14 veces en 13 mensajes.
    Las resistencias van colocadas en paralelo, entre el positivo y el negativo. No necesitas cortar ningún cable. Busca en Google como instalar resistencias para quitar el error en lámparas led.
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a chewa Por Este Mensaje:
    zx10 (31/08/2014)
  10. #9
    Cierto...
    No se porque se me dió por decir en serie....
    Mea culpa, además yo las tengo asi colocadas soldadas entre las patillas de las bombillas festoon del plafón...
    No se como son las pistas del foco ni si tendrias hueco para soldar ahi las patillas de la resistencia o si te queda hueco en el casquillo de la propia bombilla
    Última edición por zx10; 31/08/2014 a las 01:42
