No soy un experto pero creo que un Log aclararía mucho, si dispones de vagcom
Sl2
Buenas a todos,
tengo un problema con un NB, y es que en los viajes largos (sobre todo en verano) entra en limp mode y se le enciende el testigo del motor. Apago y enciendo y todo vuelve a la normalidad (menos el testigo del motor, que se quita pasado un día más o menos), pero vuelve a entrar en ese modo.
Se ha limpiado el turbo hace 1 año, por lo que a priori debería descartarlo (aunque no sé si se limpió realmente, pero tardó un año en volver a fallar). Caudalímetro? EGR? el propio turbo? No sé qué puedo mirar para no gastar dinero en descartes e ir a tiro fijo. Vosotros qué opináis?
Se pueden identificar algún o algunos síntomas que permitan ir a tiro fijo al problema?
Gracias de antemano.
DEP SEAT IBIZA SPORT 1.9 TDi 130 (ASZ) | Negro mágico | ElectroChips Tuned +36 cv | KW Sport | SB's Cupra |Pioneer P65BT | T1R 205/45-16 (D) 215/40-16 (T) | Tribombilla | Xenon OEM Original | Leds Blancos | Tempomat | Parachoques delantero Cupra| Barra Torretas SeatSport | ATE 312mm | Admisión Cupra
Sl2
Podría ser in fallo eléctrico en la alimentación de la N75.
Yo primero pasaría una diagnosis a ver que fallos da.
Como dato, no hace mucho que di al contacto de mi ibiza con el conector de la caja de válvulas desconectado, después de conectarlo quedo el testigo de motor encendido durante un rato de funcionamiento, y al pasar el vag com al día siguiente había fallo en la N18. N75 y N239. Posiblemente tengas un fallo electrico.
Enviado desde mi GT-N7000 mediante Tapatalk
Última edición por Gael_03; 01/09/2014 a las 17:54
O un simple tubo de vacío.rajado...
Era importante como mínimo.un scan de fallos.al módulo motor.con diagnosis. Si no podemos estar dándote cada uno una respuesta a una posible causa.
Creo que tengo un cable de diagnosis... A ver si me hago con el programa e intento hacer el log. Sabéis donde puedo encontrar algún manual de uso del? Nunca lo he usado...
Enviado desde mi LG-D855
Encontré el cable! pero era de mi antiguo ibiza y no sé si me valdrá para este New Beetle. Ahora tengo otras preguntas: donde puedo conseguir el programa para hacer los logs y.. cómo se hace un log? xD
Gracias!
1º Que versión de Vag-Com tienes??
2º aquí esta el enlace para descargar el VGL, con el podrás pasar el LOG a gráfica:
3º para saber hacer un LOG, usa el buscador, es un tema muyyyyyyyyy tratado, y lo haces tal cual se dice, esta puesto por todo el foro.
4º haz un AutoScan, lo guardas y borras averías, cuelga aquí ambos (borrado y sin borrar)
Hola codi31, te respondo sobre tu mensaje
Tendría que mirarlo, pero creo que una muuuy antigua. Sabes dónde podría conseguir una versión más reciente?1º Que versión de Vag-Com tienes??
Perfecto! Gracias por el aporte2º aquí esta el enlace para descargar el VGL, con el podrás pasar el LOG a gráfica:
No sé si será problema del proxy de mi puesto de trabajo, o las imágenes del post que tratan de explicar cómo se hacen, ya no están disponibles. Supongo que no será muy complicado aún sin ellas.. No obstante, lo sigo buscando3º para saber hacer un LOG, usa el buscador, es un tema muyyyyyyyyy tratado, y lo haces tal cual se dice, esta puesto por todo el foro.
Genial! A ver si puedo hacerlo esta semana.4º haz un AutoScan, lo guardas y borras averías, cuelga aquí ambos (borrado y sin borrar)
Una cosa, leí que los logs es bueno hacerlos en 4ª, en 3ª pedal a fondo no valdría? Lo digo para no llevar una velocidad excesiva.
Gracias y un saludo!
Última edición por visinho; 03/09/2014 a las 10:44
Para comprar un Vag-Com:
1º Mira versiones de Vag-Com y precios en el post nº1 y después abres un nuevo tema, expones que quieres comprar un Vag-Com, y expones que sistema operativo usa tu portátil y a que Bits trabaja (32 o 64) la marca y modelo completo del coche y espera que te contesten, podrás comprar la versión de Vag-Com que desees y con total comodidad y confianza.
2º El LOG por favor lo haces en cuarta, en tercera todos los turbos suelen cargar bien y mas rápido que en cuarta, por eso se pide hacerlo en cuarta, para ver como carga desde bajas vueltas y cuanto tarda en cargar (etc..) en Madrid hay buenas carreteras y peajes, se puede hacer perfectamente en cuarta y sobra carretera. Y no es problema del Proxy de tu trabajo, las imágenes han sido retiradas, pero por todo el foro se explica como usar ese programa y como hacer el LOG, no tiene perdida.
