OKUN (08/09/2014)
Bueno pues despues de darle mil vueltas a las posibilidades de mi RCD300 me he decido construir un cable para ponerle el aux in al radio...
ya se que el cable lo mandas a pedir a los chinos y cuesta 9 pavos, pero para que esperar 15 dias si en casa tenemos todo lo que necesitamos?? jejejeje
aun asi podemos comprarlo original en la vw con el siguiente numero de referencia: 000051444N
a los que tengáis conexión ipod o cargador y se os haya estropeado este kit que vende vw os vendrá muy bien, porque podéis crear el conector que hay debajo de la guantera grande y enchufarlo directamente sin tener que tocar nada, yo use el conector de mi ipod estropeado
bien... esto de brico no tienen nada, solo buscar un conector yack de 3,5 adecuado... , si habeis decidido comprar el kit anterior ya lo tenéis, si no pues podéis buscar uno que tengáis a mano o mandar a pedir uno a los chinos, de este no tengo referencia os costara unos 9 euros y os tardara en llegar de 15 a 20 días, aquí tendréis que sacar la radio y es solo enchufar el conector qualcomm, en su sitio especifico y luego llevar el jack de 3,5 a donde os venga en ganas.
yo encontré uno en casa y asi me evite la espera....
aqui ya se ve todo cortado y preparado, necesitamos el cable rojo, el blanco y la masa que trae cada uno de los cables... estas dos ultimas la unimos y nos quedamos con uno solo
ahora vamos a la conexion trasera de nuestro rcd300 es en el que yo voy a trabajar, vale para el 500 y alguno mas seguro...
y ahora procedemos a hacer las conexiones, yo tengo ya todo el cableado instalado porque tengo un interface ipod que no funciona, asi que lo primero es fasear cables para comprobar cuales son, una vez identificados hacer las conexión y luego usar termoretactril, cinta aislante, etc....
para el que tenga que poner el conector desde la radio pues tendrá que hacer la conexiones pertinentes en el lugar adecuado
tenemos que hacer las conexiones de la siguiente manera
-el cable negro que es la masa, abajo donde pone CD y el dibujo de una masa PIN Nº2
-y luego los dos cables que sobran van en CD-R y CD-L PIN Nº7 Y 8 RESPECTIVAMENTE
bien una vez hecho todo esto y comprobado que nuestro cableado esta bien hecho, solo queda codificar el modulo 56 con el vag com...
de tal modo que el long coding termine en 1
y listo, para usar el aux in, procederemos como siempre, la tecla de CD
OKUN (08/09/2014)
Pero pensaba que para tener salida AUX la RCD300 necesitaba tener el cargador de CDS. Entonces cambiando eso por vag-com ya tiene salida AUX?,
es decir con este cable?
Ya veré si monto eso o un emulador para tener USB. Gracias!
EDITO: Parece que lo de habilitar la salida AUX por vag-com sólo funciona con RCD300 a partir de 2007.
Última edición por OKUN; 08/09/2014 a las 20:41
estas en lo ciento okun, con eso y el vag com tienes el aux in... tienes ese modelo para ponerlo en algun sitio asi un poco mas guapeton, y tambien hay un aversion asi que directamente trae el jack de 3,5, tu decides... si no tienes la instalacion del cargador de cd, esa es la mejor opcion, comprar todo el cableado, yo lo hice asi casero porque tenia todo, solo era fasear y conexionar debajo de la guantera
Primeramente pedir disculpas por reflotar un post tan antiguo.
Llevaba tiempo registrado pero no me conectaba.
La cuestion es que me acabo de comprar un Passat del 2006 y no lleva una entrada auxiliar he hecho todo lo del post y no me funciona le doy dos veces al botón cd y me sale CDC NO y no se oye nada.
He puestos los pines que eran y nada.
He configurado con vagcom y no me deja poner que acabe en 1 solo en 2.
No se exactamente que puede pasar.
OS agradecería una ayuda.
Muchas gracias y un saludo
Muchas gracias por contestar ilero.
El mio es el rdc300 pero entonces si el coche es anterior al 2007 no se puede poner el auxiliar?
Solo seria cambiando la radio no?
Un saludo y gracias compañero
Haz la prueba, hay quien le funciona y hay quien no.
Para los que no, siempre puedes poner un Yatour o similar por poco precio, así ganas entrada USB.
Ya la hice la prueba y no me funcionaba me sale NO CDC y con las mismas conexiones del brico y nada.
Me da a mi que va a ser eso.
Supongo que lo dell yatour sera una interface que hace la funcion de cargador de cd no?
Y si es eso y pongo la interfaces que me dices no me va funcionar igual no?
Un saludo y gracias
Eso es, una interfaz.
Te va a funcionar, emula un cargador de cd. En lugar de decirte nocd te saldrán las 6 carpetas=6cd como si llevases cargador en el maletero
Ah ok.
Pues ahora la cuestión es que no se que hacer.
Porque quería otra radio porque esta esta un poco machacada y si le pongo una interfaz me tengo que quedar con la radio machacada.
Entonces creo que me cambiare la radio directamente.
Es lo que tenia pensado pero para tirar con el cable auxiliar pero si no puede ser me esperare a la radio.
Por cierto si alguien quiere vender la suya que este en buen estado que lea mp3 y a poder ser con USB sino no pasa nada que se ponga en contacto conmigo que me interesa.
Un saludo y gracias a todos por contestar.
