Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 20 de 20
Tema: [BRICO] aux in para rcd300 estilo guarripeich BY PACOVAS
    Nº de Usuario: 51942
    22-feb-2016
    Cordoba
    VW golf V
    Predeterminado [BRICO] aux in para rcd300 estilo guarripeich BY PACOVAS
    Hola, soy nuevo en el foro y completamente novato con un golf V que tiene una radio RCD 300 y una conexión para ipod que no funciona en el reposa brazos central.
    Y no me queda claro como instalar un conector yack de 3,5 o un USB.
    A poder ser en el lugar de la conexión de ipod.
    Agradecería cualquier ayuda.
    22-feb-2016
    Cordoba
    VW golf V
    Nadie sabe nada??
  3. #13
    Avatar de Leor
    Nº de Usuario: 52620
    11-mar-2016
    Andalucía
    Vw golf V 1.6 FSI
    Cita Iniciado por pacovas Ver Mensaje
    Bueno pues despues de darle mil vueltas a las posibilidades de mi RCD300 me he decido construir un cable para ponerle el aux in al radio...
    ya se que el cable lo mandas a pedir a los chinos y cuesta 9 pavos, pero para que esperar 15 dias si en casa tenemos todo lo que necesitamos?? jejejeje
    aun asi podemos comprarlo original en la vw con el siguiente numero de referencia: 000051444N
    a los que tengáis conexión ipod o cargador y se os haya estropeado este kit que vende vw os vendrá muy bien, porque podéis crear el conector que hay debajo de la guantera grande y enchufarlo directamente sin tener que tocar nada, yo use el conector de mi ipod estropeado
    bien... esto de brico no tienen nada, solo buscar un conector yack de 3,5 adecuado... , si habeis decidido comprar el kit anterior ya lo tenéis, si no pues podéis buscar uno que tengáis a mano o mandar a pedir uno a los chinos, de este no tengo referencia os costara unos 9 euros y os tardara en llegar de 15 a 20 días, aquí tendréis que sacar la radio y es solo enchufar el conector qualcomm, en su sitio especifico y luego llevar el jack de 3,5 a donde os venga en ganas.
    yo encontré uno en casa y asi me evite la espera....
    aqui ya se ve todo cortado y preparado, necesitamos el cable rojo, el blanco y la masa que trae cada uno de los cables... estas dos ultimas la unimos y nos quedamos con uno solo
    ahora vamos a la conexion trasera de nuestro rcd300 es en el que yo voy a trabajar, vale para el 500 y alguno mas seguro...
    y ahora procedemos a hacer las conexiones, yo tengo ya todo el cableado instalado porque tengo un interface ipod que no funciona, asi que lo primero es fasear cables para comprobar cuales son, una vez identificados hacer las conexión y luego usar termoretactril, cinta aislante, etc....
    para el que tenga que poner el conector desde la radio pues tendrá que hacer la conexiones pertinentes en el lugar adecuado
    tenemos que hacer las conexiones de la siguiente manera
    -el cable negro que es la masa, abajo donde pone CD y el dibujo de una masa PIN Nº2
    -y luego los dos cables que sobran van en CD-R y CD-L PIN Nº7 Y 8 RESPECTIVAMENTE
    bien una vez hecho todo esto y comprobado que nuestro cableado esta bien hecho, solo queda codificar el modulo 56 con el vag com...
    de tal modo que el long coding termine en 1
    y listo, para usar el aux in, procederemos como siempre, la tecla de CD
    tengo una duda (perdon por el reflote)
    según he leído aquí Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. mi radio, la cual es una grunding, debe tener el 2 masa, y el 8 y 9 los altavoces. Bien, montandolo como tu dices suenan ambos altavoces pero se mete un ruido que se amplifica al acercar la mano a la radio (supongo que por problemas de masa), cuando lo monto segun mi esquema digamos que la voz de las canciones se escucha por un canal y la banda sonora y los coros se escuchan por el otro canal. Me podrías ayudar porfavor
    Un saludo y gracias
  4. #14
    Nº de Usuario: 72340
    30-ene-2018
    Castellbisbal
    Golf 5
    Perdón por retomar el tema pero no me queda claro como conecta los cables del auxiliar al conector del ipod, alguien puede ayudarme? Gracias
  5. #15
    30-ene-2018
    Castellbisbal
    Golf 5
    Una pregunta, a que se refiere con fasear? Como encuentro cuales son los cables adecuados de la conexión de ipod?
  6. #16
    Nº de Usuario: 52091
    25-feb-2016
    Sant cugat del valles
    Passat variant 2.0 140cv
    Buenas
    Decir q tengo instalado en el coche un emulador de cd q permite conectar un usb, en el que le debes introducir seis carpetas enumeradas como cd1, cd2,... hasta cd6, y dentro de cada carpeta pones los mp3.
    Esta tarde he conectado el cable a los pines 2 (masa) y en los pines 7/8 los correspondientes a L y R.
    Pues bien al apretar la tecla cd para acceder a la entrada aux funciona perfectamente, con la unica "pega" que se escucha la musica del usb y no tengo boton de pause para parar la reproduccion. Si le quito el pen drive del usb no me acciona el audio del aux.
    Entoces he pensado dos posibles soluciones:
    Una: q probare esta semana, es hacer un pen drive con las seis carpetas y poner un audio sin sonido en mp3, (una solucion un poco asi asi...).
    Dos: he pedido en amazon un interruptor de seis pin on/on y con él, poder conectar y/o desconectar el audio del usb y dar paso al aux conmutando segun lo que quiera escuchar, aux o usb mp3.
    No se si funcionará, pero creo q si, asi podria escoger y no inutilizar el mp3. si funciona os explico.
  7. #17
    25-feb-2016
    Buenas, fasear debe querer decir conectar los cables en los pines correspondientes, 2 massa y audio L+R en pines 7-8.
    Creo... jejeje
  8. #18
    25-feb-2016
    Cita Iniciado por oriolpd Ver Mensaje
    Creo... jejeje
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a Carillon Por Este Mensaje:
    oriolpd (20/02/2018)
  10. #19
    30-ene-2018
    Castellbisbal
    Golf 5
    He conectado el cable vag com para configurar la radio para habilitar el auxiliar y he cambiado el último número por un 1 pero no se habilita la opción. Al darle dos veces a la tecla CD sale NO CD en todas las casillas. Alguna idea?
  11. #20
    30-ene-2018
    Castellbisbal
    Golf 5
    Ya he conseguido habilitar la función AUX en la radio, creo que ha sido al desconectar toda la interfaz del ipod. Pero ahora tengo un zumbido de fondo sin conectar ningun cable, solo en la función auxiliar. Si voy tocando cables va cambiando el zumbido y a veces va disminuyendo y no de como arreglarlo. También he intentado sacar la radio para conectar un cable directamente detrás de la radio pero lo he desmontado todo y la radio no sale. He quitado todos los tornillos y esta como encajada por debajo en algun sitio.
