Resultados 11 al 20 de 21
Tema: Fallo válvula del acelerador - TDI 140 CR
    Nº de Usuario: 3002
    02-ene-2010
    Mundo mundial
    Superb II 3T - TDI CR 140 CFFB - MY11
    Cita Iniciado por Xavirianxo Ver Mensaje
    Hola, tuve un caso parecido con un golf v tdi 105, se encendia la luz de los calentadores parpadeando y el pedal no respondia, paso en dos ocasiones y la solución fue cambiar el pedal del acelerador, si apagabas el coche y volvias a encender, funcionaba a lo mejor 2 dias y volvia el fallo.
    Hola,
    Es la otra posibilidad que contemplo, el acelerador, en efecto es de lo que habla el error, pero lo del problema de la regeneración es lo que no me cuadra. A mi cuando dió el error, el pedal respondía, pero apenas podía subir de revoluciones, pues parecía estrangulado (sin aire) y de ahí el rateo del motor
    Gracias!
    Nº de Usuario: 32753
    24-ago-2014
    Golf Gt Tdi 170 BMN Leon Fr Tdi 150 ARL
    Agradecido 28 veces en 24 mensajes.
    No creo que sea tu caso el del acelerador, seguramente sea la mariposa que tenga el potenciometro dando falsas señales, no se si se puede hacer un ajuste basico, pregunta al compañero Codi que en estas cosas es un crack, yo soy más de tornillos y tuercas jajjaa.
    Un saludo y suerte
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a Xavirianxo Por Este Mensaje:
    StarForce (27/04/2015)
  4. #13
    Cita Iniciado por StarForce Ver Mensaje
    Es la otra posibilidad que contemplo, el acelerador.
    Pues ves contemplando esa posibilidad, mira lo que dice la pagina de Ross-Tech:
    17796 / P1388 / 005000 Modulo de control: mal funcionamiento - Seguimiento DBW del acelerador.
    Soluciones Posibles:
    • Compruebe la posición del sensor del acelerador.
    End....... .......................... .........................................
    Esto dice referente a tu avería. Salu2
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a codi31 Por Este Mensaje:
  6. #14
    Nº de Usuario: 3002
    02-ene-2010
    Mundo mundial
    Gracias!
    Y sabes como se mira eso? - Hay que desmontar el acelerador? - Algún manual.... No se, pero me parece muy difícil
  7. #15
    Agradecido 2,016 veces en 1,621 mensajes.
    Gracias!
    De manera fiable con un osciloscopio.
    Lleva dos potenciometros cruzados inversos por seguridad, y hay que conectar el oscilo a ambos para ver si a lo largo de todo el recorrido hay algun corte o señal rara.
    Con vag com no se ven los fallos si son pequeños.
    Pero por los sintomas que describes yo comprobaria que no se te quede medio cerrada la mariposa de la egr que te dió fallo, porque no deja pasar aire y se ahoga el coche
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a zx10 Por Este Mensaje:
  9. #16
    Nº de Usuario: 17591
    16-dic-2012
    deslocalizado
    Octavia II 1.6 TDI dsg 2.012
    Agradecido 31 veces en 23 mensajes.
    Hola, no sé si lo que voy a decir es dar palos de ciego, pero en mi coche anterior, un C4 Picasso, tenía los mismos síntomas: al retener el motor del coche y volver a acelerar suavemente, sólo en ese mismo instante, el coche daba tirón, en el salpicadero no se encendía ningún testigo, y las regeneraciones del FAP se hacían con mucha frecuencia.
    Al final resultó ser válvula EGR a la que se le había roto el engranaje y funcionaba a tirones.
    Salu2 y espero que encuentres lo que provoca los tirones.
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a beigecapuccino Por Este Mensaje:
  11. #17
    Nº de Usuario: 3002
    02-ene-2010
    Mundo mundial
    En esa disyuntiva estoy. El error referencia al acelerador pero los síntomas parecen más de la válvula de apagado suave, que cortara el flujo de aire.
    Por otro lado, cuando habláis de la EGR, esta sería otra pieza verdad? - La pieza que comento que puede que de el fallo creo que es esta:
    Cuando decís EGR, os referís a esta pieza u a otra?
  12. #18
    La egr y la mariposa son dos cosas diferentes.
    Se cita muchas veces la egr porque están situadas juntas y la verdad es que mucha gente identifica la egr con la mariposa.
    Pero si, en lo que tienes fallo es en la mariposa que es la que puede estrangular el aire
  13. #19
    Nº de Usuario: 94707
    15-mar-2022
    Vigo
    VW golf GTI mk2
    Hola, tengo el mismo problema, se que es un post muy antiguo pero si es posible me gustaría saber cual ha sido el problema, he revisado todo y ya no sé por donde seguir.
  14. #20
    Nº de Usuario: 3002
    02-ene-2010
    Mundo mundial
    Buenas,
    Pues al final se soluciono todo dejando la la centralita de serie. Llevaba una repro a medida y parece que los parametros que se tocaban daban problemas. Tras estar un tiempo "standard" le puse de nuevo una repro, pero esta vez mas standard y ya no me ha vuelto a dar errores.
  15. El Siguiente Usuario Agradeció a StarForce Por Este Mensaje:
    Alexmerc (16/03/2022)
