¿No hay nadie que hiciera el mismo esta instalación o pueda darme algo de luz?
Hola.
He buscado por el foro información sobre la instalación de este parrot en el Passat y como los mensajes eran antiguos muchas de las fotografías ya no estaban disponibles.
Por lo que he podido leer se puede instalar de 2 maneras. Directamente en los cables (haciendo empalmes) o comprando un conector quadlock de referencia 3B7 035 447 B. Preferiría hacer la instalación con el conector. ¿Hay algún manual que todavía este completo para esta instalación? Decir que es la primera vez que voy a instalar un parrot y no tengo ni idea de las conexiones a realizar.
Espero que alguien pueda echarme una mano.
Muchas gracias.
¿Alguna ayuda?
Si usas el adaptador doy por hecho que ya viene con todos los conectores necesarios. Si es así sólo hay una forma de montarlo, porque los conectores son diferentes.
No debería tener más complicación que buscar dónde meter los cables y la centralita del Parrot.
Existen tres tipos de personas:
Las que saben contar y las que no.
gertakari (15/09/2014)
Gracias Vanir por tu respuesta.
El problema sería de la conexión. ¿Tendría que usar el relé del parrot o cortar los cables para ponerlo directamente a la clavija?
Como digo, si usas un adaptador adecuado para la conexión no tendrás que modificar nada, solo conectar
No hay que cortar nada, simplemente en el conector adaptador te debe venir un cable rojo suelto sin terminal, que irá a un positivo bajo llave para cortar alimentación al Parrot. Es muuuy facil.
Gracias nuevamente a todos por las respuestas.
Por internet he encontrado este diagrama para el conector. He llamado al concesionario y venden el conector solo. Los cables aparte. Los que necesite.
Por el diagrama entiendo que de los cables "relé" del parrot, debería conectar el LINE - al pin 6 [Telefon NF-] y el LINE+ al pin 12 [Telefon NF+] ¿y el mute?
Este es el cableado del "relé" del parrot
El cableado de la alimentación tiene 3 cables: (sus etiquetas ponen lo siguiente)
Rojo (+fusible) para +12v battery. Permanente
Naranja (+fusible) para +12 ON "contacto"
Negro: Masa
Última edición por gertakari; 15/09/2014 a las 11:43
Busca el conector especifico fuera de la casa.AudioVox lo pude tener
He encontrado esto por Ebay y youtube. Creo que es lo más fácil y sencillo. Por si alguien más lo necesita. En la Vw solo por el conector quadlock me pedían 6€ y pico +iva (sin cableado)
Cable Fakra - Iso
Instalación en radio RCD 310
Última edición por gertakari; 15/09/2014 a las 15:22
