Iniciado por
arosamendez
Hola compañero! creo que puedo ser de ayuda, estuve más de 5 años trabajando en un taller de ciclomotores, reparando y potenciando juguetes, y ahota van las preguntas: que motor llevas, am ó derbi?(Yo prefiero el AM que es minarelli y los componentes/recambios son más economicos y fiables) utilizas el sistema de mezcla automatica ó pre-mezcla?(estando potenciada deverias tener anulado el sistema de mezcla automatica). Al quedarte sin gasolina no "aspiras" mierda del deposito, porque la gasolina vaja por gravedad,(y la mierda pesa más que la gasolina, así como la agua) vacia la cuba del carburador, sopla con un compresor la entrada de gasolina al carburador por si bajó mierda.Respecto al grifo(Éste sistema de grifo es el mejor sistema que hay), si aspira aire por la manguera de vacio pon una nueva de su medida correspondiente, si así no arranca, mira si dá chispa, muchos cdi palman por NO USAR bujias con resistencia antiparasitaria, utiliza bujias "con R".Un cdi no palma por quedarse sin gasolina!con el tester ANALÓJICO!(no van bien los dijitales en ciclomotores, dan medidas erroneas),desconectas el stator del cdi y mides en ALTERNA si da picos de tension, el stator y pickup estan bien...conecta todo de la misma posición (suelen estar gravados con nombres de colores eses cdi), busca un amigo, taller de confianza, que puedas probar tu cdi en otra moto o que te dejen un cdi para provar en la tuya...si seguimos sin arrancar quita la tapa del volante magnético, dále a girar con la mano con la bujia puesta, si ofrece resistencia al giro, comprime, saca la bujia, haz lo mismo tapando con el dedo el hueco de la bujia, deverias no ser capaz de contener la presión con el dedo,de no haver compresión, has gripado, ó roto el aro!, si hay compresión, chispa, gasolina,tiene que arrancar, a no ser que se rompiera una lamina ó tenga fisuras la tobera! P.D. :n Estas no es comun que peten los cdi, no el caso de peugueot...
P.D.2: Para limitar la velocidad para itv, tienes que poner una resistencia variable con un condensador entre cable verde del cdi y masa ó comprárte el invento ya prefabricado(menos lio, porque tienes que jugar con valores diferentes) "centralita limitadora" de marca TNT o otra cualquiera, y la calibras tú a la velocidad que quieras, nunca más de 61Km/h que és el limite que dan las itv´s
Saludos!!
