Si, funciono perfectamente pero el problema no es en mi coche es en el de mi novia, un ibiza 6j 1.6 tdi codigo motor CAYB.
Diciembre del 2009
Ambas versiones leen ese Ibiza (908.0 y 12.12.0) por tanto me inclino por un problema de Vag-Com mas que un problema del propio coche, y mas aún si deja hacer todas las demás funciones menos esa. Porque ambas versiones te dejan trabajar en ese Ibiza menos acceder a donde quieres, no??
P.D: Prueba a entrar en Adv.Meas.Values.
Última edición por codi31; 13/02/2015 a las 11:53
Si en el resto de módulos sin problema. En el del motor ni ajustes basicos ni adv measuring blocks ni output test ni adaptacion ni measuring blocks
Sólo puedo entrar en fault codes, readiness, advance ID y supp codes.
He hablado con el q me vendió el cable y me ha mandado otro versión 12.10 esta tarde probaré a ver.
Pues ya nos comentas, porque esta claro que es problema del Vag-Com. Te debería dejar entrar en mas opciones en el módulo del motor, y es raro que con ambas versiones si dejen trabajar en el resto de funciones y en el módulo de motor te dejen trabajar a medias.
Te da este error en ambas versiones??
No ASAM data for: "EV-ECM16TDI02103L" (VW36*)
Si ese es el fallo q me da, q no encuentra un archivo .rod pero con el primer cable 12.12.0 q use de mi amigo creo q también salia ese fallo y podia hacer de todo. Lo q más me extraña es q con el 908 tampoco.
Deberías haber empezado por aquí, porque lo he visto de casualidad (que te daba este error) y te va a pasar lo mismo con la versión 12.10.0 que te van a prestar estar tarde, y todo viene porque Ross-Tech no a generado aún el archivo que permite leer bien tu módulo de motor 1.6 TDI (de ahí el error que te da). Puede que en versiones de Vag-Com nuevas, mas allá de la versión 12.12.0 si aparezca dicho archivo, pero es una incógnita. Salu2
El_Peyote (13/02/2015)
Entonces por q con el cable 12 de mi amigo no tuve problemas? Es lo q no acabo de entender.
y un coche del 2009 q no tengan datos para esa centralita? Después de 5 años? Hay q joderse, al final a la seat por cambiar el filtro de gasoil vaya tela!
