Página 2 de 7 PrimerPrimer 1234 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 11 al 20 de 62
Tema: Luz de cortesia puertas Passat 3c 2006
  1. #11
    Nº de Usuario: 2818
    12-dic-2009
    Spain
    2.0 FSI
    Agradecido 18 veces en 17 mensajes.
    No es exactamente así..... que llegue un cable desde el modulo confort, pase tensión señal a la electrónica de puerta y salga tensión de la central al plafón inferior , no es lo mismo que llegue una señal de can-bus a una central de puerta diferente y de ahí salga tensión al plafón.
    Yo he pasado bastante tiempo "escudriñando" los esquemas eléctricos del Passat y en el año 2005 la electrónica de puerta trasera no admitía codificación de luz de puerta, en PDF del Club Golf pasa lo mismo y al autor del post se encuentra con el mismo problema que yo. Siguiendo los esquemas vi que había dos pin del modulo confort que llevaban corriente a las puertas traseras, supongo que la cerradura de la puerta lleva señal de apertura al módulo confort y al cuadro FIS o viceversa del cuadro manda señal can-bus al confort. Como los módulos confort de esa época en el Passat formaban parte del sistema de seguridad e identidad del coche, y teniendo en cuenta que una nueva codificación del coche podía acarrear múltiples averías en Inmo, Columna de Dirección y Cuadro mejor no tocarlo ni intentar codificarlo porque tampoco había "Vag-Com" que lo hiciera.
    Con posterioridad debido a que las puertas traseras llevaban más cosas que una cerradura y un altavoz se modifican las centralitas para admitir airbag de puerta, elevalunas, altavoces, cierre centralizado, pulsador de cierre (las versiones USA, puedes cerrar todas las puertas desde los asientos traseros) y también porque sea un sistema más simple llevar una electrónica de puerta más actual que permita hacer estas cosas.
    Tampoco se puede generalizar porque las modificaciones aunque afectan a toda la gama puede que un coche "HIGH" haga menos que una versión básica 3 meses más reciente.
    Última edición por Masedina; 27/09/2014 a las 21:58
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a Masedina Por Este Mensaje:
    oleksashka (28/09/2014)
  3. #12
    Avatar de oleksashka
    Nº de Usuario: 5015
    21-jul-2010
    Villarrobledo
    VW Passat Advance 2.0 FSI 150 cv
    Agradecido 9 veces en 7 mensajes.
    Gracias.Ya les contare algo.Estoy en espera de llegada de RPC.Cuando llega - pongo manos a la obra...
    Pasando por buscadores ha encontrado esta pagina ¨- Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Alli claramente dice donde se conecta los pines de puerta trasera - 4 y 14 si coche es de antes de 2009 y 6 e 18 si coche es despues de esta fecha...
  4. #13
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Agradecido 689 veces en 632 mensajes.
    Cita Iniciado por rabago Ver Mensaje
    Y estas del portón?
    No encuentro el botón de "Me gusta" como en el facebook, jijij.
    También se me ha pasado por la cabeza ponerle esas luces, pero de momento estoy con otras cosillas.
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a José R Por Este Mensaje:
  6. #14
    Nº de Usuario: 2818
    12-dic-2009
    Spain
    2.0 FSI
    En los foros, las afirmaciones que hago suelen estar basadas en un conocimiento profundo del asunto que se trata.
    Yo tengo un Passat del 2005, concretamente un FSI del 150 CV Fabricado en Agosto del 2005 creo que a la hora de informarte es bastante significativo que alguien con un coche casi idéntico te diga lo que hay.
    Aparte te he explicado que hay una remodelación del sistema eléctrico y electrónico importante en Mayo del 2006 y otra en Octubre del 2006 modelos 2007, ahora no dispongo del Elsawin para decirte chasis y meses de que afecta y como. Los coches del 2005 son otro mundo son la prehistoria frente a los del 2007.
    Como la mayoría de afirmaciones que se hacen en los foros son gratuitas y nadie se hace responsable de lo que dice, tú puedes hacer lo que te de la gana, un último consejo antes de empezar a desarmar y meter Pins codifica y si puedes codificar las puertas traseras, cosa imposible en un coche del 2005 pues continua y mete las luces que funciona perfecto te has ahorrado un montón de trabajo en hacer la instalación yo te repito no pude.
    Última edición por Masedina; 28/09/2014 a las 12:54
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a Masedina Por Este Mensaje:
  8. #15
    Nº de Usuario: 5015
    21-jul-2010
    Villarrobledo
    Buenas de nuevo.Si,Masedina.Me deja codificarlo sin problemas.El 42,52,62,y72.Sumando 64 en todos no hay problema.La cosa es pines por ahora.Asi que antes debo esperar que viene el cableado con luces.Espero que llegan las luces y voy a ponerme en marcha,cogiendo toda la informacion posible.
    Gracias y antemano
  9. #16
    Nº de Usuario: 2818
    12-dic-2009
    Spain
    2.0 FSI
    Cita Iniciado por oleksashka Ver Mensaje
    Gracias y antemano
    Mete los códigos, abre y cierra todas las puertas chequea y te tiene que dar fallo de bombilla fundida en todas las puertas.
    La codificación actual y las unidades que tienes que tener son estas:
    Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
    Part No: 1K0 959 704 F Component: Tuer-SG 021 2432
    Coding: 0000144
    Shop #: WSC 05311 000 00000
    Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
    Part No: 1K0 959 703 F
    Coding: 0000144 Shop #: WSC 05311 000 00000
    También aquí se habla de esto mismo:
    Última edición por Masedina; 28/09/2014 a las 18:32
  10. #17
    Nº de Usuario: 5015
    21-jul-2010
    Villarrobledo
    Ok,gracias.Mañana mismo me paso VAGCOM y pruebo hacer esto.El resultado pongo aqui mismo.Gracias
  11. #18
    Nº de Usuario: 5015
    21-jul-2010
    Villarrobledo
    Buenas de nuevo.Pues aqui hay resultado :
    Puerta de conductor sin activar
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
    Part No: 1K0 959 701 K
    Component: Tuer-SG 024 2365
    Coding: 0000181
    Shop #: WSC 00028 028 00001
    VCID: 36693801415C5C9
    No fault code found.
    Puerta de conductor despues de activar luces:
    Coding: 0000245
    1 Fault Found:
    00120 - Outside Warning Light/Door exit Light Driver Side
    012 - Electrical Fault in Circuit
    Puerta de acompañante antes :
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
    Part No: 1K0 959 702 K
    Coding: 0000180
    VCID: 377735054656A51
    Puerta de acompañante despues :
    Coding: 0000244
    1 Fault Found:
    00121 - Outside Warning Light/Door exit Light Passenger Side
    Me sale en general esto :
    VCDS Version: Release 11.11.3
    Data version: 20120401
    Monday,29,September,2014,11:26:37:32264
    Chassis Type: 3C0
    Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 56 62 72
    VIN: WVWZZZ3CZ6P092632
    01-Engine -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    37-Navigation -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
    52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
    53-Parking Brake -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: OK 0000
    Ahora si - las puertas traseras sin cambio - no me sale nada al activar...
    Puerta trasera antes :
    Coding: 0000144
    VCID: 336F0115522E491
    Y puerta trasera despues de activar :
    Coding: 0000208
    Por cierto,los codigos de puertas traseras son identicos .Por esto pongo solo una.Espero vuestros opiniones.Saludos
  12. #19
    Nº de Usuario: 2818
    12-dic-2009
    Spain
    2.0 FSI
    Bueno, has metido la codificación en las unidades delanteras y al abrir las puertas ha detectado que hay bombilla fundida....
    ¿Por Qué? Porque ha mandado 12 voltios por unos cables que todavía no has puesto, como la centralita deduce que hay cables y hay plafón y bombilla si no hay circuito cerrado es que la bombilla está fundida.
    La traseras, ¿que pasa? que está mal codificada tarde o temprano la Vas del concesionario dirá puerta trasera mal codificada, no envía corriente al plafón con lo cual la luz no luce.
    No envía corriente porque esas prehistoricas centralitas del 2005 no llevaban esas función, la hacia el módulo confort.
  13. #20
    Nº de Usuario: 5015
    21-jul-2010
    Villarrobledo
    Gracias,Masedina,por explicarme.Entonces,tengo igual que tu?Como conectaste las luces traseras?Si las delanteras no hay problema,las traseras hay que conectar a la unidad de comfort?Pero donde exacto?
