Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 16
Tema: Ajustar ABS con montaje discos 312mm
Vista Híbrida
    Nº de Usuario: 28561
    05-may-2014
    Nürburgring
    Seat Leon 1M ASZ 130cvs
    Predeterminado Ajustar ABS con montaje discos 312mm
    Despues de haberme peleado con el buscador con "palabros" como ajustar, calibrar, coding, abs, 312mm... sin exito, abro esto post.
    He hecho en mi Leon 1M 130cvs sport el paso de frenos delanteros de 288mm a 312mm. Supongo que habrá que hacerle ver a la electronica del ABS que llevo ahora la configuración de un Leon 1.8T: 312mm/232mm frente a 288mm/232mm.
    ¿Como se hace esto?
    Muchas gracias de antemano por la ayuda
    Avatar de Molas83
    Nº de Usuario: 10426
    08-oct-2011
    A Coruña
    VW Eos 2.0 FSI
    Yo lo hice en mi coche pero de memoria no me acuerdo cómo era. Si lo encuentro te lo paso, supongo que en tu coche será parecido.
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a Molas83 Por Este Mensaje:
    eb4 (25/09/2014)
    05-may-2014
    Nürburgring
    Cuando me pongo "cabezon" con algo, no paro. A ver si hay suerte. Gracias!
  5. #4
    Avatar de zx10
    Nº de Usuario: 750
    16-oct-2008
    cerca de A Coruña
    Agradecido 2,023 veces en 1,626 mensajes.
    Yo pase de 256 a 312 y no hice ningun ajuste.
    No entiendo que ajuste necesitarias, porque el sensor sigue midiendo las vueltas de la rueda del buje y tanto le da que discos lleves.
    Lo unico por algo relacionado con el ajuste del repartidor electronico de frenada?
    Si me lo aclarais os lo agradezco
    Enviado desde mi MB526 usando Tapatalk 2
  6. #5
    Avatar de Molas83
    08-oct-2011
    A Coruña
    VW Eos 2.0 FSI
    Yo no noto ninguna diferencia, pero cuando monté el TPMS y quise activarlo con el vagcom recuerdo que tenía que sumar unos números dependiendo de la equipación del coche y aproveché para sumar el TPMS y el upgrade de frenos. También es cierto que la electrónica de tu coche y la del mío son distintas, pero repito que no noto ninguna diferencia.
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a Molas83 Por Este Mensaje:
    zx10 (04/10/2014)
  8. #6
    05-may-2014
    Nürburgring
    ¿Alguien que arroje luz sobre mi consulta? Gracias!
  9. #7
    Avatar de neteiris
    Nº de Usuario: 17350
    01-dic-2012
    Passat CC 1.8 TSI
    Agradecido 326 veces en 302 mensajes.
    El ajuste que conozco es solo por cambio diámetro de rueda.
    Debes colgar el scan de tu modulo 03 para verlo
  10. #8
    Nº de Usuario: 32131
    07-ago-2014
    alicante
    seat león fr especial edition cupra 150 cv (@ 205 bandidos chipped)
    Agradecido 10 veces en 9 mensajes.
    El abs funciona de la siguiente manera, un disco lleno de surcos gira solidario a la rueda, un sensor detecta esos surcos esperando siempre al siguiente, en el momento q bloquea la rueda y no aparece el siguiente surco abre afloja la mordida, asi q el diámetro de llantas o discos no afecta
  11. #9
    Avatar de neteiris
    01-dic-2012
    Passat CC 1.8 TSI
    Cita Iniciado por armagedonfr Ver Mensaje
    El problema no lo tienes con el ABS. Lo tienes con el.ESP. por eso al codificar la centralita te pide la medida de la llanta.
    Te pode hasta el número de.cilindros. motor etc etc.
  12. #10
    07-ago-2014
    alicante
    La verdad que desconozco si la medida de la rueda (que no la llanta, puesto que todos sea cual sea la llanta comparten diámetro de rueda) la pide para ajustar el esp, pero en este caso para el cambio de diámetro en el disco de freno hace falta ajustar nada.
