Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 16 de 16
Tema: Ajustar ABS con montaje discos 312mm
    Cita Iniciado por armagedonfr Ver Mensaje
    La verdad que desconozco si la medida de la rueda (que no la llanta, puesto que todos sea cual sea la llanta comparten diámetro de rueda) la pide para ajustar el esp, pero en este caso para el cambio de diámetro en el disco de freno hace falta ajustar nada.
    Como bien dices para un cambio de diametro de frenos no le importa nada al ABS, pues solo se encarga de mirar si bloquea o no.
    Para el ESP te pide diametro de llanta para poder calcular la velocidad, por ejemplo exagerando si tiene llanta 15" dará muchas mas vueltas a 100km/h que si le metes llanta 17" y el.sistema necesita saberlo.
    En el del compañero aún llevaba la rueda dentada, pero desde el hace ya años los propios rodamientos incluyen partículas metalicas orientadas en su estructura y un sensor hall ya lee directamente sobre el rodamiento
    Pero para el.compañero, si es para el ABS.. no necesitas cambiar nada.
    Enviado desde mi MB526 usando Tapatalk
    Última edición por zx10; 13/11/2014 a las 22:24
    Nº de Usuario: 32131
    07-ago-2014
    alicante
    seat león fr especial edition cupra 150 cv (@ 205 bandidos chipped)
    Agradecido 10 veces en 9 mensajes.
    zx10 solo comentarte que una llanta de 15 no da mas vueltas que una de 17, ya que cambia los perfiles de los neumáticos , el diámetro total de cualquier león sea cual sea la llanta es de 634,5 cm, lo importante es el diámetro exterior del neumático no la llanta-
    ejemplo practico
    llanta 15 seat león 110cv 195-65-15, el 65%(perfil) del ancho 195 da 253,5 entre los dos lados le sumas 381 q son los cm de la llanta de 15 y el diámetro total es 634,5
    seat león fr 150 llanta 17, 225-45-17, 45% de 225 = 202,5 + 431,8 de la llanta= 634,3.
    como se puede observar ambas ruedas tienes el mismo diámetro.
    Última edición por armagedonfr; 13/11/2014 a las 23:41
    Bueno hombre,xd
    No me referia exactamente al Leon, me referia a cuando cambias de medida de llanta y varías el desarrollo,que el sistema necesita saberlo
    Enviado desde mi MB526 usando Tapatalk 2
  4. #14
    Avatar de neteiris
    Nº de Usuario: 17350
    01-dic-2012
    Passat CC 1.8 TSI
    Ejemplos de Coding ABS/EDS/ASR/ESP (MK60)
    • Model:
      • +0000000 = Audi A3 (8P) / Seat Leon (1P) / VW Golf/Jetta (1K)
      • +0000064 = VW Touran (1T)
      • +0000080 = VW Caddy (2K)
      • +0000096 = VW Eos (1F)
      • +0000112 = Seat Altea/Toledo (5P) / VW Golf Plus (5M)
    • Frontbrakes (Sensor Cluster OLD):
      • +0000005 = FS III 54 15" (PR-1ZF/1ZM/1ZC)
      • +0000006 = FN III 54 15"/16" (PR-1ZE/1LJ/1ZP/1ZD/1LL)
      • +0000009 = FRNG 57 17" (PR-1LK)
    • Frontbrakes (Sensor Cluster NEW):
      • +0000001 = FS III 54 15" (PR-1ZF/1ZM/1ZC)
      • +0000002 = FN III 54 15"/16" (PR-1ZE/1LJ/1ZP/1ZD/1LL)
      • +0000008 = FRNG 57 17" (PR-1LK)
    • Suspension:
      • +0000640 = Standard/Sport Suspension (PR-2UA/2UC OR PR-UA0/UA1/UA9)
      • +0001152 = Rough Road/Comfort Suspension (PR-2UB/2UD OR PR-UA2)
    • Engine:
      • +0002048 = 1.4l / 1.6l & 1.6l FSI
      • +0004096 = 1.9l TDI PD / 2.0l FSI / 2.0l SDI PD & All with Automatic Transmission
      • +0006144 = 2.0l TDI PD
    • Tire Pressure Monitoring (TPMS):
      • +0000000 = with ABS based Tire Pressure Monitoring (PR-7K1/7K6)
      • +0016384 = without ABS based Tire Pressure Monitoring (PR-7K0/7K8)
    • 0?xxx: Chassis
      • 4 = Audi A4 (8D) / VW Passat (3B)
      • 6 = Audi A6 (4B)
      • 8 = Audi A8 (4D)
    • 0x?xx: Brakes
      • 1 = C54 (Lucas) [PR-1LZ]
      • 2 = FN3 (Teves/ATE) [PR-1LB/1LE/1LF/1LT/1ZC]
      • 3 = FN2/HP2 (Dual-Piston) [PR-1LX] & Brembo [PR-1ZL]
      • 4 = FNRG-60 (Teves/ATE) [PR-1LA/1LG]
    • 0xx?x: Engine
      • 5 = 4/6/8 Cyl. Diesel
      • 7 = 4/5 Cyl. Gasoline
      • 9 = 6/8/12 Cyl. Gasoline
    • 0xxx?: Transmission
      • 3 = Manual with Low Range (only Audi A6 Allroad)
      • 5 = Manual
      • 7 = Automatic (01L/01N/01V)
      • 9 = Multitronic (01J)
    El razonamiento donde dices que da igual el diametro de la rueda porque el sensor lee las marcas esta bien, el unico problema es que a la misma velocidad no pasa el mismo numero de veces. ("si el cambio de ruedas no es compatible para igualar diamtros.")
    Si es solo ABS no hay problema pero si le metes EDS/ASR/ESP hay que mirar mas cosas como la medida del piston de la pinza y diamtro de rueda para medir velocidades, presiones de frenado, etc etc.
    El caso más notable lo tienes con el sensor de presión de ruedas basico, solo por perder 0.2kg que si te digo la verdad no se cuanto varia el diametro de la rueda lo detecta.
    Otra cosa seria que no cambias nada, simplemente el disco de freno. en ese caso no.
    No conozco todas las centralitas por eso es mucho mas facil si se supiera que centralita ABS tiene.
  5. #15
    07-ago-2014
    alicante
    Joder, solo le falta a la centralita pedir el numero de tlf de la novia, no veas jajajaj. Yo imaginaba que si cambias diametro de la rueda tendrias ajustes para el cuadro por tema de regular el velocimetro pero no veas la cantidad de ajustes.
  6. #16
    Avatar de neteiris
    01-dic-2012
    Passat CC 1.8 TSI
    No todas son así, depende de lo complejas y si intervienen en otros sistemas pero si hay que mirar cosas.
