Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Ruido importante Passat 3bg AVF
    Avatar de Domingo
    Nº de Usuario: 6354
    18-nov-2010
    En algun lugar de ... Andalucia
    Seat Toledo TDI 110 CV (ASV) Sport Repro Seat Exeo TDI 2.0 143cv (CAGA) Repro Golf IV TDI 101 CV (
    Agradecido 383 veces en 322 mensajes.
    Predeterminado Ruido importante Passat 3bg AVF
    Buenas a todos compañeros os cuento,.
    Un amigo me ha traído su coche, passat 3bg AVF, el cual tiene un ruido bastante bronco muy idéntico al de ir sin caja de filtro, suena en caliente en frío y a ralentí a más rpm más suena.
    Quite la caja del filtro para revisarlo todo en orden, todo los manguitos de admisión en orden, el vag com no me da ningún fallo todo los valores en rango, el coche andando no hecha humo ninguno...
    Con el coche arrancado quito el manguito de admisión que va directo al tubo y se escucha el sonido bronco y no es continuo parece al compás se los pistones.
    Expediente X ¿Que opináis?
    SEAT EXEO TDI 143 CV REPRO
    Avatar de Molas83
    Nº de Usuario: 10426
    08-oct-2011
    A Coruña
    VW Eos 2.0 FSI
    Comprueba la distribución, a veces salta un diente y no tocan las válvulas y tiene mucho sonido de admisión.
    Nº de Usuario: 5733
    23-sep-2010
    Las montañas de León
    Volkswagen Pasat TDI 130 cv motor AVF
    Hola ; No te quiero asustar pero ese sintoma lo tenia una SAHARAN del 2002 motor AUY y ve estas fotos .
    Nº de Usuario: 5733
    23-sep-2010
    Hubo que cambiar arbol de levas y taques hidraulicos ,bueno tambien decir que tenia el motor 390.000Km pero increible lo bien que estaban aun las camisas muy poco desgaste .
    Avatar de Gael_03
    Nº de Usuario: 9698
    22-ago-2011
    El Prat de Llobregat (Barcelona)
    Audi A4 B6 1.9Tdi 130cv (AWX)// Seat Ibiza 6L FR 1.9Tdi 130cv (ASZ)// Suzuki GSXR750W ´93
    Agradecido 612 veces en 397 mensajes.
    Cita Iniciado por Domingo Ver Mensaje
    Domingo a ver si puedes pone un vídeo, ayudará bastante escuchar el sonido.
    Avatar de Domingo
    Nº de Usuario: 6354
    18-nov-2010
    Si la distribución tuviera un punto saltado no me lo marcaría en algún valor del vag com? Angle syncro o cantidad inyectada... Es que todo estaba bien..
    En cuanto pueda subo un video, yo le comenté la posibilidad de que fuera el levas, pero al ver que no hecha humo los inyectores están perfecto de valor y tiene fuerza en carretera.. pues no se
    Raitán
    Guest
    A mi me.paso.el otro.día tras ajustar timming a una sharan y fue por q por la parte de las "bisagras" de la caja del.filtro no ajustan fácil y me quedó mal.cerrada.
    Pero no.creo.q.sea el.caso.de.tu.amigo( aunq podría) pero mucho me temo.q va a ser desgaste de árbol de levas. El.ruido.si metes la.cabeza por la.caja del.filtro.es.tatata?
    Nº de Usuario: 76231
    08-ago-2018
    Cuenca
    Passat b8
    A mi m pasa lo mismo en un passat b8 e estado en dos talleres y en la casa. Y nada no m dan solucion
