Resultados 1 al 10 de 10
Tema: [BRICO] Soporte de pequeño tamaño para móvil.
    Avatar de j@calles
    Nº de Usuario: 11831
    11-ene-2012
    Ferrol
    Predeterminado [BRICO] Soporte de pequeño tamaño para móvil.
    Hola a todos, como el soporte para el móvil que tengo ocupa mucho, he confeccionado el siguiente (llevo uno en el coche y otro en "el bolso" que llevo siempre conmigo.
    Materiales:
    Goma de mercería, medio metro (de 1 cm de ancho).
    Cordón negro fino.
    Dos enganches de ambientador.
    Dos tornillos y cuatro tuercas.
    Coste: sobre 1 euro.
    Cortamos la goma del ancho del teléfono móvil (que quede ajustada) y le cosemos una lazada de unos 1,5 cms (para enganchar en los soportes).
    A los enganches de los ambientadores le ponemos un tornillo de unos 2-3 mm de grosor.
    Lo pasamos por el agujero central que trae el soporte y le ponemos una tuerca por cada lado.
    Largo tornillo 10-12 mm.
    Dejamos unos 3 mm para que enganche la cuerda que va cosida a la goma.
    Si el tornillo es más largo cortar le lo que le sobre.
    Se le puede poner una gota de pegamento epoxi en la cabeza del tornillo en caso de que no sea redondeada.
    Se le puede dar con spray negro o de otro color.
    Debajo del teléfono le pongo un trozo de gomaespuma para ajustar la posición del teléfono.
    Enviado desde Note 3 usando Tapatalk Pro
  2. Los Siguientes 4 Usuarios Agradecieron a j@calles por Este Mensaje:
    JoeDalton (13/10/2014), José R (13/10/2014), kalizoing (14/10/2014), Molas83 (13/10/2014)
  3. #2
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Si señor. Bueno, bonito y barato
    Pues sí, muy buena idea y muy sencillo. Esos son los mejores bricos. Por lo que veo la funda de tu teléfono es de tipo 'libro', no? A lo mejor intento hacer algo parecido para los que tenemos la típica funda de tpu.
    Avatar de j@calles
    11-ene-2012
    Ferrol
    Una de las fundas:
    Materiales:
    Cuero fino.
    Goma de mercería.
    Belcro.
    Tapa de plástico de encuadernar.
    Pegamento de contacto.
    La funda lleva dos piezas de cuero iguales (pegadas por el revés). Le damos a las medidas del teléfono 8 mm más de largo por cada lado.
    Para las dobleces (2) depende del grosor de teléfono, el mío mide 8 mm y le he dado 22 mm.
    La tapa superior de 35 mm.
    Dentro lleva las piezas de plástico para darle rigidez, un poco más pequeñas que las medidas del teléfono. Tiene 10 agujeros cada una realizados con el sacabocados para que lleve pegamento de contacto en esas zonas y quede bien pegado.
    La tapa superior también lleva plástico con agujeros.
    La goma entra por los extremos de la tapa superior y esta rematada con dos piezas redondas de cuero.
    Para fijar el teléfono a la funda se pegan 4 piezas de Belcro (parte blanda) en el teléfono. Este de pegar lo compre en el Lidl, un paquete sobre 2 euros.
    En la funda se pegan otras cuatro piezas de Belcro (del que no trae pegamento) con cianocrilato.
    Para la abertura de la cámara utilicé un troquel que hice (de un perfil de hierro rectangular) del tamaño de la cámara más el flash.
    El cuero se tiñe del color que se prefiera (o se deja natural). El las tiendas de reparar calzado lo venden, sobre 4 euros.
    Le tengo una etiqueta con mi nombre, telf. fijo y móvil de contacto... por si se me pierde y lo quieren devolver.
    También indica que está protegido con Sansumg Account.
    Última edición por j@calles; 14/10/2014 a las 13:08
    Avatar de j@calles
    11-ene-2012
    Ferrol
    La otra:
    Los materiales de esta son:
    Cuero en exterior funda.
    Interior: goma eva (lado pantalla) y en lado inferior del teléfono fieltro negro.
    Belcro (del que no pega en la funda). En el teléfono 4 piezas del que pega.
    La solapa de enganche, una sola pieza de cuero y el Belcro cosido (el pegamento de contacto se despega al ser un tejido sintético).
    El belcro que va en la tapa superior también cosido.
    Lleva las piezas de plástico (de encuadernar) para darle rigidez.
    Se tiñe al gusto, yo tenía por casa tinte negro.
  7. #6
    Avatar de livistone
    Nº de Usuario: 26095
    02-mar-2014
    madrid
    Seat leon 2 140cv
    Esta genial el brico, chulisimo,, pero yo aconsejaría ponerlo un poco más abajo del aire, ya Q en invierkobsolemos llevat el clima en caliente,, y las baterías delmvl son muy delicadas cn el calor,
    Pero chulisimo
  8. #7
    Avatar de mikelpassat
    Nº de Usuario: 24
    30-jun-2008
    GUIPÜZCOA
    VW Passat 1.9 TDI 130 cv AWX
    Agradecido 49 veces en 24 mensajes.
    Sinceramente??? Menuda tonteria más práctica!!!!! Si señor. Lo estoy murando y sigo alucinado!!! Enorabuena por la idea!!!!
    THOR VW Passat 1.9 TDI 130 cv 3BG > 298.000 kms. ​Adiós amigo. Siempre unidos.
    SIMON Seat Ibiza 1.9 TDI 100 cv 6L > 82.000 kms. Nunca te olvidaremos.
    BLADE Audi A4 2.7 TDI 190 cv B8 > 106.000 kms y subiendo.
    ????? Seat Alhambra 2.0 TDI 140 cv 7M > 163.000 y subiendo.
    Número de Socio: 0034
  9. #8
    Nº de Usuario: 28069
    20-abr-2014
    VW Touran 2.0TDI
    qué bueno!! en cuanto te lo vean los chinos te lo copian!!!
  10. #9
    Avatar de j@calles
    11-ene-2012
    Ferrol
    También vale para móviles sin funda, se puede poner en los laterales y manejar el móvil con la pantalla.
  11. #10
    Nº de Usuario: 5770
    26-sep-2010
    barcelona
    seat leon 140 tdi
    Gracias por el tuto
