Problema en direccion passat cc
Pues eso chicos tengo passat cc 2009 con un ruido un poco molesto en la direccion, hace como un click click clic al empezar andar mientras voy doblando la direccion en bajas velocidades( en altas lo desconozco) en la direccion no se sprecia nada va bien ,en parado tampoco lo hace y no conseguimos saber que es lo hace algunas veces no siempre.... Los fuelles estan bien la punta de direccion cambiada decir q en linea recta ni un ruido y al pasar badenes o bacheados tampoco
alguna sugerencia?
un saludo
Seguro que en parado, al iniciar el movimiento del volante hacia un lado viniendo de ruedas rectas no lo hace? Se nota muy bien (si estas al loro) cuando estas aparcando. Qué kilómetros tiene?
Con las ruedas rectas ni un ruido solo al iniciar la marcha o al andar a bajas revoluciones (a altas si lo hace no lo oigo) y en parado tampoco por ejemplo cuando voy a salir de la plaza de aparcamiento y voy girando y acelerando suena click clik clic y tiene 84000 km
Si no tocas el volante no hace el ruido? Qué motor es? Cambio mecanico o dsg?
No si no toco el volante no es un passat cc manual tsi 200 del 2009
Probaría a elevar el coche y ver si también hace el ruido así, sin carga (con las ruedas en el aire) y de camino miraba palieres y articulaciones por si se detecta algo. Dices también que lo aprecias cuando inicias la marcha, supongo que engranando primera...si sales marcha atrás, también lo escuchas? Y si en vez de salir en primera, pruebas saliendo en cualquier otra velocidad? Al doblar la dirección, como habras apreciado, las ruedas se inclinan...verifica también los apoyos de los amortiguadores delanteros (me ocurrió un caso similar en un mercedes y era esto último, porque monta justo ahí unas gomas y estaban ya cuarteadas y duras)
Marcha atras no suena digamos q el ruido es parecido a cojer un alambre doblarlo con un dedo y soltarlo dando a una chapa no se si me explico ese tipo de click click
No se si al ser gasolina llevara polea fija del alternador, pero si no la lleva, es decir es tipo piñon de bicicleta o polea libre creo que se llama pudiera venie de ahi. Levanta capo y gira la direccion o que alguien meta primera y suelte ligeramente el embrague para bajar de vueltas. A mi me pasaba algo parecido y era eso.
Mirare a ver por q me tiene.....
Rotula??Mi passat antiguo (3bg) se comia una cada año
