No es lo mismo "vivir largo" (living long) que "larga vida" (longlife)
. Se denomina LongLife.
Con el VAG-COM hay que acceder al mód. 17 (cuadro de instrumentos), Adaptación, canal 02 y poner en NEW VALUE el valor "0" (cero). Ese canal estará con el valor "1" que indica que se ha de realizar el mantenimiento de aceite.
Con eso sería suficiente.
Si tienes VAG-COM 704.1 o superior, en pantalla principal, dentro de APLICACIONES tienes un botón que pone algo así como SRI SERVICE. Entrando ahí, tras cargar los datos de los diversos canales, tienes un desplegable que te permite variar de mantenimientos fijos a variables (y viceversa para gasoil y gasolina) y también tienes una opción que es RESET SERVICE. Seleccionando dicha opción te hace lo mismo que si entraras al cuadro, al canal 02.
