vag-com madrid (borrar averia gases escape)
Hola a tod@s.
Mi nombre es Inma., Tengo un Passat Variant Highline del 2006 ( 2.0 140cv 16v)
Desde hace 2 años tengo marcada en el cuadro el aviso gases escape acuda taller.
Este mes hemos cambiado los 4 calentadores y la Valvula de la mariposa (Egr)
Después de realizar estos cambios ( en un taller del barrio) sigue apareciendo la avería.
El coche funciona perfectamente, no da tirones ni nada por el estilo....
Necesito vuestra ayuda:
¿es posible que se haya quedado "grabada" la averia?
¿es posible "borrarla" con el vag-com?
EN caso de que sea posible borrarla: ¿alguien en MAdrid que pudiera ayudarme???
Muchas Gracias,
Buenas tardes, lo.suyo es meterle.Vagcom para ver que canta, llevas dos años con el.chivato encendido?
Si....dos años...y como si nada...
Nunca he notado nada nada raro en el coche.
Claro, necesitaría que alguien con el vag-com me ayudara... pues llevo 800 euros gastados y la averia sigue ahí.
Quiero venderlo y claro...con esa avería ahí es imposible.
Yo ando por Aravaca si te viene bien .
Deja tu correo y te escribo
El Siguiente Usuario Agradeció a neteiris Por Este Mensaje:
Qué zona de Madrid te va bien?
Gracias.... mi correo Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. yo me muevo no hay problema...
Un amigo tubo ese error hace poco en un golf v 1.9 105cv y era un sensor, quizás sea lo mismo, a el también le funcionaba bien el coche sin tirones ni nada
Y con el vag-com sale si es ese fallo? Te indica que el fallo es el sensor?
Gracias!!!!
Claro con el vagcom te pondra el problema que tienes, luego hay que saber de donde viene pero normalmente no hace falta mucho y mas siendo en el motor.
El Siguiente Usuario Agradeció a Joselu Por Este Mensaje:
- No puedes responder temas
Reglas del Foro
