Re: Se activa ABS Passat 3bg
Referencia sensor para ABS/ESP con indicador desgaste de pastillas 8D0 972 803 D, precio 130 euros iva incluido, puede haber una pequeña variación, por actualización de precio. Seguro debe tener un cable roto, si tienes un tester desconecta el conector del sensor (hay dos, no confundas con el testigo de pastillas) y comprueba continuidad con el ohmmímetro, a la vez que mueves el cable. si encuentras la rotura con cable manguera de goma de dos polos puedes intentar sustituir la zona afectada, cortando y soldando con estaño cerca del conector por un lado y cerca del sensor por el otro, sellándolo todo con funda termoretráctil. Vigila que las uniones queden lo mas lejos posible de la zona que flexa al subir y bajar la suspensión.
De todos modos es un dinero, pero piensa que es cuestión de seguridad, si te va a dar muchos problemas plantéate cambiarlo.
