Página 18 de 20 PrimerPrimer ... 81617181920 ÚltimoÚltimo
Resultados 171 al 180 de 191
Tema: Plegar retrovisores con el mando
  1. #171
    Avatar de cuello
    Nº de Usuario: 11915
    15-ene-2012
    Valladolid
    Passat Variant Highline 2.0-140cv Skoda Fabia Spirit. 1.2-60cv
    Agradecido 326 veces en 215 mensajes.
    Cita Iniciado por xikofonti Ver Mensaje
    Buenas noche,
    Tengo una caddy 2018
    El módulo de puera 42 y 52 van con códigos de número el mio 0136242 y no tiene adaptación me podéis ayudar como poner inclinacion espejo derecho y plegado automático.
    Tengo el vagcom 12.12.0 y obdeleve gracias.
    Toda la información se agradece
    No tienes el cable vagcom adecuado por lo tanto no puedes hacerlo y segundo,la inclinacion del espejo derecho solo puedes hacerla si tus asientos tienen memoria.
    Necesitas un cable vagcom minimo version 15.7
    Debes irte al modulo 42
    seleccionar security acces
    introducior el codigo de seguridad 04354 y pinchar do it!
    vete a adaptaction
    y seleccionar el canal (9)-System_Parameter_0-System Parameter Byte8
    veras que el valor del canal es el 90
    En new values pon 95 si quieres abrir espejos al poner contacto o pon 99 si quieres abrir espejos al abrir la puerta
    (yo lo tengo puesto 95)
    Pinchas do it! y a correr
  2. #172
    Nº de Usuario: 56509
    18-jul-2016
    alcolea del rio
    Vw caddy oudoor 2018 102 cv
    Cuello gracias, pero he probado con el vagcom 17 el último y no tiene adaptacion, solo tiene codificación y es un número de 7 dígito
  3. #173
    Nº de Usuario: 74668
    04-may-2018
    barcelona
    eos
    hola, tengo un eos del 2006 y quiero hacer lo de los espejos.
    entro con 12.12 que es el que tengo pero no hay manera.
    veo que tendria que cambiar centralita y modificarla, pero no se donde se modifica o cual poner.
    Última edición por albergirona; 10/05/2018 a las 10:27
  4. #174
    Avatar de lito-277
    Nº de Usuario: 5213
    08-ago-2010
    bilbao
    passat 2.0TDI 140cv 3c
    Cita Iniciado por albergirona Ver Mensaje
    Creo que tenia que ser superior al 12.
    Yo creo que use el 14
  5. #175
    Avatar de cuello
    15-ene-2012
    Valladolid
    vete a adaptaction
  6. #176
    04-may-2018
    barcelona
    eos
    gracias por la respuesta,
    el otro dia fui a casa de un colega que me pasó una maquina (no se numero pero estaba en castellano) y no le funcionó el numero 04354,
    por lo cual te pregunto: tienes constancia de que se le haya hecho a algun eos?
    gracias
  7. #177
    Avatar de cuello
    15-ene-2012
    Valladolid
    gracias
    No lo siento
  8. #178
    Avatar de lito-277
    Nº de Usuario: 5213
    08-ago-2010
    bilbao
    gracias
    Si estaba en castellano no sería vagcom o estaría traducido solo parcialmente con lo que podria ser por eso que no te funcionara.
    Mete un vagcom en inglés versión superior a la que te comentan.
  9. #179
    Nº de Usuario: 75129
    31-may-2018
    Barcelona
    WV Caddy dsg 150 CV
    Hola Cuello, yo tengo una caddy con dos semanas es el modelo Outdoor Dour y me pasa lo mismo que al compi me dice que no es correcta la contraseña, informarte que mi vagcom es el 18.2 si tienes la solución te lo agradecería muchísimo.
    saludos!!!!
  10. #180
    31-may-2018
    Barcelona
    WV Caddy dsg 150 CV
    Buenos días,
    Algún compi que me pueda echar una mano sobre el problema de código incorrecto o contraseña?????
    Gracias!!!!!
