En un golf del 2008 se puede hacer?,
Partia de que era asi, pero por si acaso, anda que si me dan el coche y le tengo que poner porex en los retros para pasar por la puerta, jajaj
En mi Passat 3c del 2006 con centralitas del 2009 si he podido activarlo
Enviado desde mi mismart Xlim mediante Tapatalk
En los TIGUAN el plegado de los espejos es genial y superfacil, sin ningun cambio de hardware, solamente necesitas el cable 15.7. Lo que me es incomprensible es que no salgan de fabrica con esa prestación.
Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.Hasta la fecha
Activado y funcionando en un Passat Variant highline B7 del 2011 siguiendo estas instrucciones:
y con el cable: Vag 17.1.3
Muchas Gracias y un saludo.
Buenos dias dann 1983, no se como debo de hacer para ponerme en contacto contigo para el tema activación de los retrovisores.
Hola,
En mi Alhambra me funciona correctamente, hay que tener el selector de control de los espejos en posición "0", cerrar el coche con el mando y volverle a dar a cerrar desde el mando aguantando el pulsador durante un par o tres de segundos.
