Cuello gracias, pero he probado con el vagcom 17 el último y no tiene adaptacion, solo tiene codificación y es un número de 7 dígito
No tienes el cable vagcom adecuado por lo tanto no puedes hacerlo y segundo,la inclinacion del espejo derecho solo puedes hacerla si tus asientos tienen memoria.
Necesitas un cable vagcom minimo version 15.7
Debes irte al modulo 42
seleccionar security acces
introducior el codigo de seguridad 04354 y pinchar do it!
vete a adaptaction
y seleccionar el canal (9)-System_Parameter_0-System Parameter Byte8
veras que el valor del canal es el 90
En new values pon 95 si quieres abrir espejos al poner contacto o pon 99 si quieres abrir espejos al abrir la puerta
(yo lo tengo puesto 95)
Pinchas do it! y a correr
hola, tengo un eos del 2006 y quiero hacer lo de los espejos.
entro con 12.12 que es el que tengo pero no hay manera.
veo que tendria que cambiar centralita y modificarla, pero no se donde se modifica o cual poner.
Última edición por albergirona; 10/05/2018 a las 10:27
vete a adaptaction
gracias por la respuesta,
el otro dia fui a casa de un colega que me pasó una maquina (no se numero pero estaba en castellano) y no le funcionó el numero 04354,
por lo cual te pregunto: tienes constancia de que se le haya hecho a algun eos?
gracias
Hola Cuello, yo tengo una caddy con dos semanas es el modelo Outdoor Dour y me pasa lo mismo que al compi me dice que no es correcta la contraseña, informarte que mi vagcom es el 18.2 si tienes la solución te lo agradecería muchísimo.
saludos!!!!
Buenos días,
Algún compi que me pueda echar una mano sobre el problema de código incorrecto o contraseña?????
Gracias!!!!!
