hola
si la cambias por la 1K0 959 793 no te va a bajar los cristales al abrir la puerta.
Rober
He localizado la parte electrónica de un módulo 3c0 959 792 A es decir esta (la foto es aclaratoria):
¿Sabéis si es posible cambiarla directamente por el 1K0 959 793 P o es necesario el bloque completo con motor?.
@Neteiris, ¿hay que hacer algún cambio más además cambiar el módulo?¿cableado?¿Puedo copiar el coding de tu scan y ya funcionaría?
Tengo la curiosidad de saber cómo sabe el módulo que debe hacer el juego de bajar la ventanilla.
hola
Rober
VAGKEY
Esa es la que yo tengo, la que debo montar es 3c0 959 792 lo que no se es si es posible solo cambiar la electrónica y el motor es compatible, y además de cómo reconoce que debe bajar las ventanillas si el software no es 3c8.
Por cierto creo saber la solución para el oscurecimiento del espejo del retrovisor, esto es lo que he averiguado. Partiendo de la base de que mi coche no lo traía de serie y cuando me lo instalé lo cambie todo, retrovisores completos, cableado y centralitas.
Decir que no lo he hecho porque no se desmontar el espejo interior. Sin romper.
1º el espejo tiene el oscurecimiento, los cables van a la centralita por lo tanto esta lo soporta.
2º El espejo se oscurece por tensión. No hay que modificar nada por SW es todo HW. Esta corriente viene suministrada por una salida no cableada del sensor del espejo INTERIOR fotosensible.
3º Hay que desmontar el espejo interior cablear desde el espejo, hasta el conector de la puerta puerta del conductor. Y con esto ya esta.
El pin 4-5 del espejo al 2-3 del conector 28 pines de la puerta
4º Sino recuerdo mal desde el conector de la puerta hasta la centralita los cables están. Y desde la centralita hasta el espejo tambien porque lo cambié todo.
yo cambie solo la electronica, hice el ajuste basico del barrido del crital para borrar los fallos y despues active con vagcom 14.10.2 o superior el autocierre.
si, solo hay que llevar los dos cables desde el espejo hasta la puerta. lo que no tengo tan claro es que desde la puerta a la centralita esten puestos
Buenas noches.
Hoy he quedado para probar la centralita de la ventana 3c0 959 792 A la verdad es que apenas he tenido tiempo por lo que no he podido investigar apenas. El caso fue que, una vez montada y hecho los ajustes básicos (subir y bajar para que aprenda los finales de carrera), el espejo ya plegaba desde el mando pero no hacia el juego necesario de la ventanilla (necesario en el CC para abrir y cerrar la puerta).
Cometí el error de no hacer capturas del vagcom por si se tratase de algo que puede configurarse mediante coding, esto hubiese ayudado ya que sí recuerdo que el software era 1T0 pero no era la misma versión "AG" que el que monta Neteiris, creo recordar que era versión "L" pero apenas estoy seguro.
Me encuentro un poco perdido ahora mismo ya que desconozco si no hice algo correctamente o si esta versión de software no es compatible con el CC.
La verdad es que ha sido responsabilidad mía, creí que con 1 hora daría tiempo a hacer la prueba, pero entre una cosa y otra se echó el tiempo encima y tuve que salir corriendo a trabajar.
La monté, borré los fallos, abrí y cerré el coche varias veces e igualmente con la ventanilla, pero no moví el coche con ella. Sí cerraba los espejos pero no hacia el juego de la ventanilla. También me percaté que no encendía ni la luz de warning de la puerta ni la de la moldura (ambiental). ¿Esto ultimo es un tema de coding o al tratarse de una centralita de un León no es compatible?
Última edición por Aveigal; 03/12/2015 a las 09:29
Codificastes la centralita?
Cuando tengas tiempo vuelvelo hacer y culegas un scan, se ve el software etc etc etc.
Que hardaware y software es?
La codifiqué pero quizá no correctamente, cuando vuelva a probar, voy a volcarle el longcoding que tienes tu y así debería quedar correctamente codificada no?
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 1T0 959 701 AG HW: 3C0 959 793 A
Component: TUER-SG FT 002 0307
Revision: 12101005 Serial number: 0001491784
Coding: 0010F7
Shop #: WSC 05311 115 12345
ASAM Dataset: EV_DCU42BroseDriveSide A03004
ROD: EV_DCU42BroseDriveSide.rod
VCID: 7CFC24D7F7590ADE01-8028
Slave Driver:
Subsystem 1 - Part No SW: 3C8 959 703 B HW: 1K0 959 795 Q Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
Component: J388__TSG-HL 004 0308
Serial number: 00000000368158
Coding: 0000D0
No fault code found.
¿Es posible hacerlo en este modelo de harware? ¿Sigue siendo posible tener warning e iluminación ambiental?
El hardware es 3C0 959 793 A y el software creo recordar 1T0 959 701 pero no era AG como el tuyo.
